מה כדאי ולמה Thermalright XP-90 או Thermalright XP-90C ?
אם הוא ישקול יותר מקילו יהיה צריך לבנות מהמחשב שלך HTPC שוכב.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.2k
כן תודה על העזרה אבל איזה מאורר טוב יתאים לי אם אני לוקח את ה120XP ?
אני לא מצליח לשלוח תגובות
קיצר יש לי לוח אם Motherboard Name Intel Rock Lake D865PERL
אם אתה רוצה שקט קח את ה 120 Thunderblade של TT
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5822
אם אתה רוצה רועש אתה יכול SF או טורנדו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=8242
והקירור XP120 מתאים ללוח שלך
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_p4.htm
למה אתה קונה קירור בכלל?
יש לך לוח אינטל ואתה קונה קירור?? מדוע? אין טעם להוציא שקל.. לא תוכל לעשות אוברקלוק כלל, וטמפ' של עד 60 מעלות לא משפיעה על הביצועים (לפחות לא בצורה שניתן לשים אליה לב במשחקים ובפעולות רקע)
אם יש בעיה בקירור פשוט קנה מאוורר מקורי חדש, יעלה לך גג 30 שקלים.
כן אבל המחשב מתחמם ועושה ריסט
ובלי קשר יהיה מסובך להתקין את ה-XP120 ?
לא מסובך להתקין...אבל נכון לעכשיו זה סתם ביזבוז של כסף...כי אתה לא תמצא את היכולות המעולות של הגוף הזה..!!...
תקנה איזה קירור כמו הזלמן 7000B-ALCU....גם שקט וגם טוב...
יש הרבה סיבות לריסטים.
רוב הסיכויים שהבעיה נעוצה דווקע בספק כוח שלך, איזה ספק כוח יש לך?
תבדוק גם את החיבורים של המחשב לחשמל.
יכול להיות עוד מליון סיבות...
איזה לוח אם יש לך??.
כמה מעלות המעבד?..לוח??.
יכול להיות אפילו הרד דיסק לא תקין...כרטיס מסך...לוח...הכל יכול להיות שלא טוב...
אממ לי זה נראה דווקא החום כי שאני משחק משחקים שגורמים למעבד להתחמם
אז זה קורה כיאלו אני ממש רואה שהמעבד מתחמם
או שיכול להיות שהספק כוח לא עומד בעומס של המחשב בזמן המשחק...
WTFאז מה אתה ממליצים לי עכשיו לא לקנות קירור
אני מתאבד כבר אני אובד עצות אההההההההההההה :silly:
ואני לא באמת יתאבד אז אל תזמינו לי אמבולנס או משהוא כי זה קרה לי כבר
תקשיב.. חבל לבזבז כסף - בסוף תקנה ב 300 שקל משהו שבכלל לא יתקן לך את הבעיה..
אני מציע ככה : קודם וודא שאכן טמפ' היא הבעיה שלך, ואחר כך תחשוב לכיוון של קניית גוף קירור חדש.
יש להוריד את התוכנה Prime95 או S&M (מומלץ Prime95)
תריץ Torture Test על הסימון השני MAX ותן למחשב לרוץ, כמה שאפשר. רצוי מינימום 3 שעות, אבל זה לא שאלוהים ישלח בך ברק אם תשאיר גם לשעה-שתיים...
אם התוכנה מדווחת על שגיאה ועוצרת את הבדיקה- כנראה בעיית טמפ'.
אם המחשב פשוט מתכבה או דופק ריסטרט -אחרי מינימום 5 דקות - אז הבעיה בספק כוח ו\או זכרון או בהתקנה לא יציבה של תוכנה (לרוב דרייברים לכרטיס מסך או לוח אם)
במקרה כזה הורד את התוכנה Memtest, צור דיסקט אתחול מיוחד באמצעות התוכנה, הכנס אותו לכונן (וודא בביוס שמוגדר BOOT FROM FLOPPY)
ופשוט תן למחשב לרוץ לבד.. התוכנה תריץ סדרת בדיקות, רצוי מאוד לחכות לפחות 30 דקות, או לתת לזה לרוץ 3 לופים (שיהיה רשום SUCCESS: 3)
אם נתגלו שגיאות כלשהן, המתבטאות בכך שמופיעות שורות אדומות ממרכז המסך ומטה (חוץ מהשורה האדומה למעלה שמציינת את גרסת התוכנה)
אזי הזכרון תקול, ויש להחליפו או לקנות חדש (אלא אם כן זו בעיית תזמונים או עומס, אבל בלוח שלך אין שום הגדרות כאלו, לכן אפשר לנסות איפוס ביוס אך ספק אם זה יעזור, במצב כזה הזכרון כמעט בטוח לא תקין)
אם הבדיקה עוברת 3 פעמים ללא שגיאות, הזכרון תקין - ואז או שהכרטיס מסך מתפקד לא כראוי, או שיש לך בעיה בהתקנת הווינדוס שגורמת לאי יציבות המערכת.
ואם אתה מתעקש על חומרה - אז אולי ההארדיסק לא עובד טוב.
אני לא חושב שכיסיתי כאן הכל, אבל מחוסר פרטים אלו ההסברים הכי הגיונים לבעיה שלך.
כמובן - את התוכנות ניתן להוריד מכאן:
PRIME95
http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe
MEMTEST
הפעלת התוכנה באמצעות דיסקט:
http://www.memtest86.com/memt32.zip
*אם אין לך כונן דיסקטים במחשב (מי צריך את זה בימינו?) תוכל בקלות לצרוב את קובץ ה ISO לדיסק או אפילו ל DISK ON KEY או כל FLASH DRIVE אחר.
פשוט עליך להוריד את הקובץ ISO, תוכל להוריד מכאן:
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
המון בהצלחה, ואם יש שאלות אל תהסס לשאול...
WOW תודה רבה גבר אני רואה שממש השקעת אני יתיחס בריצנות לכל מה שכתבת
ונכון בתוכנה PRAIM 95 אז התחלתי איזו בדיקה אבל לא ממש הבנתי אם זה זה
כאילו ללחוץ על הסימון השני IN place large FFTs ???
ועוד פעם תודה רבה
