OC? מומלץ?
המפרט עומד בחתימה שלי
הדבר היחיד שנראה לי יקרוס זה הספק המעפן X: ולוח אם מטומטם...
הקירור אצלי דיי טוב בשיא הוא מגיע ל33 ובלילה יכול להגיע בשקט ל25...
http://img122.echo.cx/img122/9184/dscn00158ju.jpg
עכשיו זה אם אני אצליח זה יהיה משמעותי ? מומלץ לי בכלל עם לוח אם וספק שכאלה?
ובדרך בבקשה מדריך לביצוע OC או הסבר בקטנה...
ומשעמום הרצתי Prime 95 הגיע עד 32 והתחיל שוב מחדש...מה התוכנה הזאת בודקת בכלל?
תודה רבה מראש לעוזרים.
מה שיגביל אותך בOC פה זה...הלוח הזה...אין לו אפשרות לשנות את מתח המעבד...אין אפשרות לנעול את הPCI/AGP?..(אבל אם אתה קופץ בכפולות של 20MHZ לבאס אז המהירויות של הPCI/AGP חוזרות ל33/66)...והצ'יפסט שלו מעפן..!!...
תתחיל להעלות את הבאס של המערכת....מ133 ל135 וככה בקפיצות של 2...תריץ כל פעם בדיקה של יציבות של המעבד (PRIME95)...ושל הזיכרונות (MEMTEST)...ואם הכל עובר תקין תעלה את הבאס בעוד 2-3...רק מה שלא טוב פה...שאין נעילה לAGP/PCI...וזה עלול לדפוק את הלוח...
נראה לי שגם הזיכרונות שלך לא יעמדו בזה...אם לא תשחרר תיזמונים הם לא יעמדו בזה..
כמו שחשבתי.... חרא לוח ....
ומאיפה מורידים MEMTEST
וכמה זה יציב בPrime95?
ואיך אפשר רק לעלות את הבאס?
memtest86
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=255
ותריץ בדיקה של 3 שעות ב PRIME95 אם זה לא נתקע סימן שזה יציב (זה נחשב לבדיקה סבירה)
לבדיקה יותר מקיפה תריץ ל 6 שעות
יש לך גם את S&M
שהיא גם תוכנה המאמצת את המחשב (יש שאומרים שהיא יותר טובה מPRIME95)
תוכל להוריד אותה מכאן: (העליתי את זה עכשיו בשבילך ;) )
http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=3DT6Y9Y9SS2T6053Y20HDPMBYR
ואם התכוונת להעלות באס מבלי שהבאס של ה AGP/PCI יעלה, אי אפשר כי כמו שאמרו הלוח לא נותן לנעול את זה, ככה שכל פעם שתעלה את הבאס של המעבד גם הבאס של ה AGP/PCI יעלה (דבר שעדיף שלא יקרה). לגבי מה שירון אמר אם מעלים בכפולות של 20 זה חוזר להיות 33/66 אף פעם לא שמעתי על זה אבל שווה לבדוק
הורדתי את
memtest86
איך אני מריץ ? זה רק פותח לי חלון בדוס...
החלון נפתח וזה ישר מתחיל לסרוק
תן לו שעתיים בערך ואם לא יופיעו למטה שגיאות הכל טוב
נערך: טעות שלי, תוקן :silly:
תן לו שעתיים בערך ואם (לא) יופיעו למטה שגיאות הכל טוב
ברגע שאני מפעיל את זה
זה רושם לי
enter tha file name:
משהו כזה :S
מה עושים?
