האם אפשר להפוך GFFX5600 ל GFFX 5700
שיש לי כרטיס GForce Fx 5600 של ASUS ואמרו לי פעם שאפשר לפתוח אותו עם תוכנה ל5700 אז אני רוצה לשאול אם זה אפשרי ואם כן אז איך???
רוב תודות
נערך: הא הפך ל-האם [בכותרת]
אין מה לפתוח, זו לא אותה ליבה
אפשר לצרוב BIOS עם מהירויות גבוהות יותר, וזה כולל BIOS של 5600Ultra
מישהו יכול לפרט איך???
לא אי אפשר לעשות מוד זאת כי אכן ליבה שונה.
יש תוכנות לצריבת ביוס אבל אני לא ידוע אילו.
תוכנה לעריכה - NiBiTor
תוכנה לצריבה - nvFlash
BIOSים - כאן
תודה על התגובות
יש לי שתי שאלות:
1. מישהו יכול להביא מדריך מפורט כיצד לעשות צריבת ביוס וכו' בעזרת התוכנות האלו
2. חבר שלי אמר לי שאם אני אצרוב ביוס של כרטיס מתקדם יותר כמו 5900 אז הוא יחשב כ 5900, רציתי לשאול אם זה נכון???
תודות מראש
תודה על התגובות
יש לי שתי שאלות:
תודות מראש
כל עוד צרבת ביוס של כרטיס עם אותו ליבה ומאותו חברה אין בעיות..!!...
תברר איזה ליבה יש ל5900...ואם זה ליבה כמו של 5700 בעיקרון אין בעיה עם זה...
השאלה שלי הייתה אם אני צורב ביוס של ליבה יותר מתקדמת וזה לא אותה ליבה אבל אותה חברה אז זה ישפר את הכרטיס???
ובבקשה אם מישהו יכול לענות על השאלה הראשונה שלי??
רוב תודות
אתה חייב שהביוס יהיה מתאים בדיוק לליבה כמו שלך ולא לאחרת
מישהו יכול לענות על השאלה המרכזית יותר:
יש לך הוראות ל-nvFlash? כאן
למה לך לנסות צריבת ביוס במקום פשוט לבדוק מה המקסימום של הליבה שלך והזכרונות שלך ב OC פשוט?
מקסימום המהירות של הזכרונות שלך הוא משהו נתון וסופי (וכרגע לא ידוע) ולא משנה מה תצרוב לו או תעשה לו.
אותו כנ"ל גם לגבי מהירות הליבה.
אז תשתמש ב Riva Tuner או ב- Coolbit Hack הפנימי של אנוידיה ותגמור עם זה, לא ?
באמת עדיף לבדוק את הכרטיס ב OC קודם כי אם תצרוב ביוס לא טוב או לא המתאים אתה תדפוק את הכרטיס ואז תצטרך מחשב שיש לו כרטיס מסך ב PCI ואז לצרוב אותו מחדש .....
כשתבדוק ותגלה מה המיהרות הליבה והזיכרון הMAX שלך תוכל אז אולי לצרוב ביוס אחר אבל זה לא מומלץ ..... עדיף בהרבה OC לכרטיס
