טמפ' "משוגעות" במצב נורמלי- 30-40
שלום לכולם, לא מזמן קניתי מחשב, המפרט:
Msi k8n neo 4
AMD 64, 3500
ללא OC
המארז, פוול טוואר, עבר מודינג.
בנוסף קניתי בתור גוף קירור את ה AC פרייזר 64.
2 מאווררים של 120 TT, 2 של 80.
תמונות:
http://forums.ort.org.il/files/30/2224416/9080411.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/2224417/9318540.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/2224418/1310331.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/2224419/9575345.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/2224420/4287625.jpg
הבעיה היא ככה: לפעמים הטמפ הנורמלית היא 30 (אחרי חצי יום שהמחשב פתוח) ולפעמים הטמפ היא 40, כמו עכשיו, המחשב לא אחרי פעילות עמוסה, הוא פשוט היה פתוח ופתאום אני רואה שהטמפ 40. זאת לא פעם ראשונה שהמחשב מגיע לטמפ גבוהות סתם.
למישהו יש פיתרון לבעיה?
לפי דעתי הבעיה היא שהספק נמוך מידי ומפריע לשתי ה 120 לעבוד ולקרר את החלק התחתון.
עדיף שיהיה ככה:
מקדימה שמאווררים יכניסו אויר..
מאחורה שיוציאו אויר (הTT 120 מ"מ המכניס אויר במקום להוציא....)
וכמובן בגג להוציא אויר..
(והטמפ' שלך בסדר גמור..)
:screwy:
זה גבוה!?, אלו טמפרטורות בסדר גמור, זה שהיום קצת יותר גבוה זה בגלל שממש חם היום, זה הכל!
אני חושב שזה גבוה.....
למה?
לפני יומים 40 היה אחרי שעתיים של SWAT4
עכשיו אני חוזר למחשב אחרי שעה של בטלה, הוא על 41
זה בסדר גמור , המצב הסביבתי משפיע על טמפ' המעבד עד כדי קפיצות של כ 10 מעלות (לפחות במערכת שלי). ביחוד בחודש האחרון אני שם לב לקפיצות כאלו ולטמפ' שבין 40 ל 50 במערכת שלי כשהמחשב לא עושה כלום.
מצב סביבתי מושפע מהרבה דברים , מז"ג האוויר , יום ולילה , אם החלונות והדלת בחדר של המחשב פתוחים , כמובן אם אתה מפעיל מזגן או מאורר בחדר וכד'..
לא יודע אם זה יעזור להסקת המסקנות , אבל הקירור שלי הוא מבוסס HEATPIPE , יכול להיות שפתרון זה מושפע יותר מטמפ' סביבתית.
אם אתה רוצה לבדוק אם בכל זאת זה משהו מהמחשב עצמו שגורם לתנודות האלו (כמובן שהכל יכול להיות) תנסה לחפש תוכנה שיכולה לשמור את הגרף מוניטורינג של הטמפ' ואחוזי ה CPU ותבדוק אם יש קשר לעבודת המעבד והעלייה.
וסתם כדי להקל עלייך - אם אתה עדיין לא מוצא סיבה - אל תתעסק אם זה יותר מדי , 40 מעלות זו טמפרטורה יותר מתקינה לעבודה טובה "ובריאה" של המעבד , סה"כ בשביל זה אנו שואפים לטמפ' נמוכות - לא בשביל הכייף :) , באמת אל תשנה משהו כל עוד זה עובד טוב.
הקפיצה היא לא באמצע השימוש במחשב. היא בהפעלות שונות..... כל הסוף שבוע המחשב על 40 ברגיל ו 41 בפעולה.
לפני שבוע זה היה 36 רגיל ו 41 פעולה.
מה שמטריד אותי זה שלחבר שלי יש קירור רגיל של AMD, והטמפ שלו המעבד נמוכה יותר משלי באיזה 4 מעולת (ממוצע).
חשבתי שאולי הגורם לכך הוא בגלל שהספק "תקוע" לי באמצע ופולט חום לכיוון הולח והמעבד ובנוסף מפריע לזרימת החום כלפי מעלה וכתוצאה מכך שתי ה 120 למעלה לא עושים כלום, אבל שוב אני רק חושב ככה, יש עוד מישהו שחושב שזו הכיוון של הבעיה?
נ.ב
אתם מוזמנים לצפות בתמונות ולראות את המיקום של הספק
איך בדיוק הספק פולט חום על הלוח והמעבד?
אבל עדיין קיימת בעיה, הספק מוציא את החום ממנו אל מחוץ למארז ואז המאוורר שמתחתיו מכניס את כל האוויר החם חזרה, אתה צריך להפוך את המאוורר האחורי שיוציא אוויר ולא יכניס
