מעוניין לרכוש 6200 ויש לי מספר שאלות
אני התכוונתי לעשות את זה בדיוק כמו שאמרת.
אני לא חושב שאצרוב לו ביוס כי זה לא נותן כלום, על מנת להגיע לביצועים של 6600 כל מה שעלי לעשות הוא OC, רק בשביל הלגיע לביצועי הGT ולעשות OC גדול יותר אצטרך לעשות VMOD, כך שצריבת ביוס לא תתן לי דבר:)
כמובן וכמובן שביקורת מלאה ומקפיה תתפרסם בטיפ.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
מישהו יודע במקרה איך הclub3d??
מה התזמונים של inno3d והלידטק?
תגיד איפה ראיתה של לידטק?
ולINNO3D אמרתי לך שיש לו 3.6 כלומר 550MHZ
בכל מיקרה אם יש לך הנחה משמעותי קנה של CLAB3D
עדיין הוא חזק מעוד ותרגיש המון הבדל בינו לבין הגיפה 2 חחחח
לדיטק?אני חושב שיש בנועה קומפ....או שהביאו לי לינק...:|
בכל מקרה נראה:)
1) יש לי אפשרות בין כמה חברות נכון לעכשיו - club3d, laedtek, inno3d איזה חברה תתן לי ביצועי OC הכי טובים בניסיונכם וניסיון ברשת וכמובן גם מידע על איך שהכרטיס בא בסטוק?(חשוב לציין שקלאב3די יעלה לי הכי פחות, מחיר ממש ברצפה).
2) ברגע שאני עושה OC וסופטמוד איך אני יודע אם לתת לכרטיס עוד מתח?איך אני עושה את זה?
3) במידה והורדתי ביוס "משופר" המאפשר מתח גבוהה יותר לכרטיס זה לא יכול לפגום בו אם החומרה לא תעמוד בזה?
4) האם צריך קירור נוסף לכרטיס?יש לי סירקולציה מעולה במארז ומאורר 60מ"מ חזק מאוד שיושב קבוע מתחת לכרטיס המסך.
1) Leadtek ידועה ומוכחת כחברה שמייצרת כרטיסים ברמה גבוהה ואפשרויות OC מעולות , הכרטיס של לידטק מגיע עם זכרונות Hynix 3.6Ns שלרוב אחרי המהרתם מגיעים לסביבות ה700Mhz.
2) כמובן שלכל חלק מומהר יש גבול , את הגבול תראה יחד עם הארטיפקטים בתדר מומהר מסויים (בין אם לליבה ובין אם לזכרונות) וניתן לבצע VMOD כדיי למתוח עוד את הגבול ואם למשוך אותו עוד , ניתן להישתמש בגופי קירור טובים יותר לליבה (אפשר קירור מים או גז ואפילו קירור קיצוני יותר אם מתאפשר) ולהוסיף קירור לזכרונות.
3) אין ביוס שיכול לעלות את המתח לGF6200 or GF6600 , מתאפשר רק על GF6600GT ומעלה , אבל תוכל לצרוב ביוס (זה כרוך בסיכון שהכרטיס לא יעבוד אח"כ ותאלץ לנקוט באמצעי זהירות ושחזור) של GF6600 וככה הכרטיס יתגלה.
4)ראה 2.
SUBX תודה רבה על ההבהרה.
שאלה- האם ראית ביקורות ברשת לגבי הקלאב3די, כל חיפוש שלי לא נחל הצלחה:\ הרוב היו PCI E ואלה שהיו AGP לא פירטו כלל.
נ.ב
אתה זוכר שבמפגש אמרת שתעשה לי VMOD אם ארצה...:)))
תוכל להסביר לי יותר מה ואיך לעשות את המוד עם עיפרון?:|
קניתי מהם CDROM ואת הכרטיס הנ"ל ולא היו שום בעיות.
תודה רבה אחי.
אני אלך עליו, הלידטק מעולה.
תגיד רגע אחרי שאני עושה OC מקסמלי איך אני מעלה מתחים לכרטיס?הרי יש לו חיבור מולקס....
אם קנית את הכרטיס אולי ספר קצת
softmod , ביצועים לפני ואחרי , יכולת OC ...
דבר. :xyxthumbs:
אני לא יכול לענות במקומו אבל ממה שאנשים מדווחים פה בפורום ובפורומים בחול הצינורות נפתחים ללא כל בעיה, והOC לזכרונות הוא עצו מגיעים ל700-750 בערך!
דבר.  :xyxthumbs:
האמת שלא הלכתי איתו עד הסוף כרגע ,הגעתי ל CORE350 וMEM 650 ולא ניסיתי יותר
בגלל חוסר בזמן (אני רוצה לפרק אותו בשביל למרוח AS על הליבה)
ה-SOFTMOD עובד בלי שום בעיה
מה המהירות ליבה של ה6600 וה6600GT?והזכרון גם...?
roadrunner התואיל בטובך לתת לי ציוני 3dm03 & 05 אם יש לך...:) תודה.
מהירותת הליבה של 6600 זהה ל6200 והיא 300MHZ
והזיכרון של 6600 הוא 600MHZ להבדיל נ550 ל6200
ול6600GT 500MHZ לליבה ו900 לזיכרון (בגירסת AGP)
