מעוניין לרכוש 6200 ויש לי מספר שאלות
שלום לכולם.
טוב אז אני רוצה לקנות 6200 בגרסת AGP ויש לי כמה שאלות:
1) יש לי אפשרות בין כמה חברות נכון לעכשיו - club3d, laedtek, inno3d איזה חברה תתן לי ביצועי OC הכי טובים בניסיונכם וניסיון ברשת וכמובן גם מידע על איך שהכרטיס בא בסטוק?(חשוב לציין שקלאב3די יעלה לי הכי פחות, מחיר ממש ברצפה).
2) ברגע שאני עושה OC וסופטמוד איך אני יודע אם לתת לכרטיס עוד מתח?איך אני עושה את זה?
3) במידה והורדתי ביוס "משופר" המאפשר מתח גבוהה יותר לכרטיס זה לא יכול לפגום בו אם החומרה לא תעמוד בזה?
4) האם צריך קירור נוסף לכרטיס?יש לי סירקולציה מעולה במארז ומאורר 60מ"מ חזק מאוד שיושב קבוע מתחת לכרטיס המסך.
5) אפשר בבקשה כל חנות שמצאתם בארץ שאפשר לקנות ממנה את הכרטיס הנ"ל?
תודה רבה רבה רבה רבה לעוזרים.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
שלום לכולם.
1) ה6200 של גיינוורד מצויד בזכרונות 3.6ns לעומת 5ns אצל שאר היצרנים, מה שהופך אותו לאוברקלוקר טוב יותר.
2) מתח צריך לתת רק כשהוא האלמנט היחיד שמגביל אותך. כלומר אם הכרטיס עבר סופטמוד מוצלח, רץ בקלוקים לא גבוהים, הטמפ' נמוכה יחסית, אבל יש ארטיפקטים/תקיעות - תן לכרטיס עוד מתח.
3) הכרטיס יכול להנזק ממתח גבוה מדי. אל תתן לו יותר מ0.1V בלי וולטמוד.
4) רק אם הכרטיס מתחמם יותר מדי (במקרה שלך יותר מ55 מעלות במאמץ).
5) ה6200 הזול ביותר לאפיק AGP:
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6776
מאיפה אפשר להשיג גיינוורד?
איזה מהחברות שרשמתי הכי כדאי?זכור אני משיג את הקלאב3די בפחות מ500 שקל.
אפשר עוד חנויות שמוכרות את הכרטיס הנ"ל באפיק AGP?
נ.ב
שים לב שהinno3d נמצא אצלי באחד מהאופציות קניה, מהאתר:)
אני לא מצליח למצוא את הגיינוורד בפחות מ800 ש"ח, כנראה שמדובר בגירסת זהב מיוקרת או משהו.
בכל אופן, 6200 לAGP בפחות מ500 ש"ח נשמע כמו עסקה טובה. לך עליו :xyxthumbs:
השאלה היא האם החברה הזאת טובה ל6200 והאם היו ניסיונות טובים והצליחו להגיע איתו למשהו?
המהירויות סטוק ממש נמוכות, 300/200:\
תביא לינק בבקשה לכל כרטיס שתמצא מכל חנות בכל מחיר. תודה.
club3d נחשבת חברה ג'נרית, אבל לא גרועה.
בכל אופן נראה לי שמנסים לרמות אותך עם כרטיס מוחלש. עדיף שתקנה את הinno3d שהמלצתי עליו.
זה לא זה פשוט יש לי הנחה בפנדה.
בכל מקרה, תוודא שהוא לא TC
יש גרסאות TC ל AGP?
מה TC?אין TC לAGP, אפיק הAGP לא מספיק מהיר בשביל TC.
sorry, my bad..
מישהו??
האם קלאב3די היא חברה טובה לכרטיס הנ"ל?איזה חברה הכי כדאי לי לקנות?זכרו יש לי הנחה משמעותית על הקלאב3די.
האם בכל הכרטיסים VMOD דרוש?
הכרטיס שאני חושב שהוא הכי טוב לOC במחיר נמוך הוא הINNO3D שהמלצתי לך
יש לו גם זיכרונות 3.6NS שהם בעצם 566MHZ
וגם בסטוק המהירויות שלו הן 300/500 ולא 300/400!!
ולא של 5NS שהם 400MHZ
והליבה מגיעה לכ500MHZ כמו שראיתה בביקורות עליו
ודבר שני אני חושב שבימקום VMOD פשוט צרוב עליו ביוס של 6600 של אותה חברה
בטוח ששם המתחים גבוהים יותר מה6200!
אין כרטיס מסך כזה בכזה מחיר !
ועל CLAB3D קשה לימצוא ביקורות של OC
ואני בטוח איזה זיכרונות שי לו 5NS או 3.6NS אז זה די בעיה
ואולי אתה יכול לבקש מהם ליראות איזה זיכרונות יש לו,אם זה 3.6 או 5
תודה אחי.
מחר כנראה אבנר הולך לפנדה והוא יבדוק לי את זה.
בקשר לכל עניין צריבת הביוס, זה נראה לי תמוהה מעט, הרי אם אני אביא לו מתחים גבוהים בעזרת ביוס משופר ולא VMOD יכולות להווצר בעיות של בעצם לשרוף את הנגד שאני אמור להחליף כי הוא לא יחזיק מעמד במתחים אלו.
תודה אחי.
חחחח
לא על תידאג
כי זה לא הבדלי מתח גדולים
ודבר שני אם תיסתכל על 6600 ו6200 של INNO3D הם ממש אבל ממש זהים !
וצריבת ביוס לא תהרוס כלום
ועוד דבר
ראיתי ברשת אנשים שלהם לא כל כל היסתדר הצריבה
לכן אני ממליץ לך קודם כל ליפני שאתה עורך ניסויים בכרטיס:
תיבדוק את הזיכרונות של הכרטיס שתקבל שהם אכן של 3.6 כי אולי יכול ליהיות שהם לא יהיו
תנסה ליפתוח צינורות בכרטיס ותיבדוק שהם אכן עובדים
תנסה ליראות מה הOC המקסימלי שאתה מצליח לעשות לו ללא שינוי מחים וכו'
תידאג שיהיה לך כרטיס מסך PCI כדי שתוכל ליצרוב לכרטיס ללא חשש ביוס של 6600
תיראה אם הצריבה תעבור בהצלחה והביצעים יהיו בהתאם וש8 צינורות אכן פתוחים!
אחרי זה אם הכל עובד חלק אז תיבדוק מה הOC המקסימלי שאה מצליח לעשות עם הביוס של ה6600 ואם הוא גבוהה יותר מהרגיל ושאין ירידה בביצועים
ואז אם לא יהיה הבדל בOC אם או בלי הביוס של 6600 אז תיראה אם אתה רוצה לעשות לו VMOD ולסכן את הכרטיס ולבטל את האחריות
בהצלחה אחי ואני מצפה לביקורת מקיפה!!!!!!  ;D
