K8NXP-9 עם XP-90
יש מישהו בפורום שהתקין את ה-XP-90 על הלוח הזה ?
האם זה מתאים ?
צריך להוריד את ה-DPS או לא ?
הצלחתי בלי.....אבל עם ה120 כבר חייבים להוריד.
הבנתי שצריך לחבר מאחורי הלוח תופסן מברזל או משהו, אם כן אז עד כמה זה מסובח ?
זה לא מסובך שם את התופסן שם את הברגים בחורים וזהוא,אמור להיות לך MANUAL ביחד עם הדבר הזה לא?
הבעיה היא שממה שהבנתי התופסן לא מגיע ביחד עם ה-XP-90 והוא מגיע רק אם ה-XP-90C לכן אני שואל מישהוא שכבר יש לו אחד וגם אותו לוח.
התופסן כן מגיע אולי הוא פשוט נראה שונה או משהוא.
התופסן לסוקט מגיע בטוח, הבעיה היא בתופסן אחורי שאמור להיות מברזל ובלוחות של GIGABYTE הוא מפלסטיק.
Unlike other motherboard makers, Gigabyte uses a customized plastic motherboard backplate for its K8 motherboards, which is not compatible with XP-90 K8 retention bracket. Users need to remove it and replace it with a standard metal backplate before installation of Thermalright XP series heatsink. For more information regarding AMD K8 backplate please see Athlon64 processor thermal design guide (Fig. 5 & 6). And the metal backplate is also available from Thermalright here.
אז מה?
מה "אז מה ?" כתוב שם שחור על גבי לבן שזה לא מתאים אלא אם כן קונים פלטה מברזל ומחליפים את פלטת הפלסטיק של היצרן.
הפלטת ברזל נמכרת בניפרד, לכן אני שואל מבעלי אותו לוח אם הם החליפו פלטה ואם כן אז מאיפה הם השיגו אותה.
תשאל לגבי הפלטה באותה חנות...
לי עלתה 20 ש"ח
תודה !!!
