2.4@3.1
טוב הצלחתי להגיע גם ל 3.4 אבל המחשב לא יציב ..אני לא יודע מה הבעיה .. וזה בטוח לא החום כי קניתי את הגוף הזה http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=nph-1-s ו- http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=as-sil
הטמפ ירדו ב20 מעלות במאמץ! במקום 52 הם הכי הרבה היו על 32-33.
מישהו יודע למה המחשב לא יציב ב3.4? ..תמונה של לפני ואחרי OC
[attachment deleted by admin]
כי OC זה לא רק קירור...זה גם מתחים...
זה ספק כח...
קירור זה ההתחלה של הOC...זה הבסיסי..!!..
העלתי ל-1.60 וזה לא עזר.. אפשר לעלות עוד?
יש לי בעיה זהה עם כמעט אותו לוח.
זה הגשר הצפוני שמתחמם יותר מדי :pissed:
אצלי הוא לא עובר את 28 מעלות
אני 99% סגור על זה שהטמפ' הזאת היא של הגשר הדרומי.
איך אני יודע עם זה דרומי או צפוני ?... ..
זה שליד המעבד הוא על 28 מעלות ... אין לי עוד טמפ של לוח אם
הכי הרבה שהצלחתי להגיע שהוא עולה יציב ולא נתקע . 3300
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=81253
בלינק שצירפתי יש ביקורת על הP4P800-SE, שמקרר את הגשר הצפוני באופן זהה לDeluxe שיש לך - היטסינק אלומיניום שלא מושך (לפי המבקר) מעבר לבאס 250.
התוצאה שלך ב3dmark01 לא משהו, ה9800PRO שלי בסטוק עושה יותר... :P
מה שמראה ש6600GT בDX8 לא כל כך טוב..., צריך לבדוק אותו קצת באנריל 2003 ועוד כאלו... :P
עם אוברקלוק לכרטיס קצת ומעבד על 2200MHZ אני מקבל כמעט 18אלף...
התמונה שיש שם זה לא אחרי ה3.3 ... אחרי 3.3 יש לי 16612 ואני בלי אוברקלוק לכרטיס .. נעלתי אותו
יפה
תגיד איך הגוף קירור הזה עובד ??
אם נוזל ??
אני גם רוצה לקנות למעבד שלי גוף טוב בשביל OC
הגןף שקניתה  יותר טוב מ XP-120
התוצאה שלך ב3DMark2001 יחסית נמוכה , הכרטיס הזה בסטוק אמור לקבל מעל 18000 נקודות בלי מאמץ.
תריץ את הבדיקה ששום תוכנית אחרת שתופסת משאבי מערכת תפעל ותשתמש בדרייברים החדשים ביותר.
כן הקירור עובד על נוזל קירור שיש בתוך צינור ....אני לא יודע אם הוא יותר טוב אבל אני חושב שכן וגם הוא יותר זול
אז מה מפריע לי להמשיך באוברקלוק .? .. יכול להיות שאני צריך לעלות VOLT לזיכרון?
