לא מליח לעבור את ה 3250 מגה הרץ. המפרט בחתימה . עריכה:(הצלחתי אבל לא בהרבה)
יש מישהוא שעם מפרט דומה עבר את זה
איזה מתח נתת למעבד?
ואיזה מתח נתת לזיכרון?
בבאס של 250 צריך לתת לזיכרון 2.85 !
היה לי מעבד 2.6 עם לוח IC7 וגם לא הצלחתי לעבור את ה250 באס יציב..
איזה מתח נתת למעבד?
מה ???
המעבד שלי מקבל 1.55 בבאס 250 יציב
אם אני מעלה הוא לא יציב
תשנה מחלק כדי לראות שלא המעבד מגביל אותך
יכול להיות שהזיכרון מגביל אותך מאוד כי גם לי יש בעיה לעבור מעל ה 250 באס ב 1:1 בגלל שהזיכרון מעפן מאוד ...... יש לי את אותו הזיכרון עם לוח של ASUS
דווקא הלוח הוא הבעייתי. הייתה לי אותה בעייה איתו כשניסיתי לעבוד ב5:4 מעל 255 מגה-הרץ (אין פוסט). אחרי זה שדרגתי ביוס והחלפתי זיכרון והגעתי ל260 ב1:1 אבל מעל זה הNB לא היה יציב (קירור לא עוזר, הוא צריך עוד מתח ובלי לתת 1.65 וולט לAGP (לא הכי בריא אבל מעלה גם את המתח של הNB) אי אפשר לעבוד איתו מעל זה). אביט אומרים בדף של השדרוגי ביוס שהביוס החדש פותר את הבעייה של לעבור את ה250 מגה-הרץ, אבל בשבילי זה לא ממש פתר.
בקיצור, זה לא הלוח הכי טוב לאוברקלוק, לIS7 הרגיל יש פחות בעיות ממה שאני שומע.
זה ממש לא נכון הזיכרונות האלה אומנם לא הכי טובים בעולם אבל הם מסוגלים לעשות 280 ומעלה לפי ביקורות ברשת ( אני לא מוצא את הטרדים . אפילו קראתי שהגיעו איתם ל 300 FSB)
נראה לי שהמפרט בחתימה שלך מסוגל להרבה יותר!!!
לפני השדרוג היה לי 2.4 נורטווד B עם מאוורר סטוק, ASUS P4XP-X, MICRON 256 DDR333 וספק ג'נרי.
הצלחתי להגיע ל-3.160 ג'יגה.
לדעתי המפרט שלו יכול להגיע ל 3.4 מקיסמום 3.5 .......
תוריד סטיק אחד ותראה מה המצב ......
מה   ???
אבל כמה אתה נתת לזיכרון?
תן לו 2.85!
אולי יעבוד, אבל לא בגלל שאחד מהסטיקים יהיה יותר טוב - עבודה בSingle Channel מפעילה פחות לחץ על בקר הזיכרון.
תן לו 2.85!
אם הייתי יכול . אני יכול עד 2.8
ובקשר לביוס הוא האחרון
אני הולך לנסות עכשיו
עריכה : חזרתי אחרי כמה ניסויים . 1.כרגע העלתי עד ל 254 הגבול שהגעתי הוא 256 יציב וב260 הוא לא עובר פוסט ( לא היה צורך בשינויי מתחים בכלל - ניסיתי).
2.אני לא כל כך מהר אומר שה ADATA גרועים ,קודם כל שיניתי יחסים והם ממש לא עוצרים אותי יש להם עוד הרבה אני לא רק עליתי קצת מ 250 ל254 הורדתי עוד את התיזמונים ו-יציב הייתי בהתחלה בהתחלה על 3-4-4-8 אח"כ 2.5-4-4-7 ועכשיו 2.5-3-3-6 ללא שינוי מתח. הזיכרות לא רעים בכלל
3.אני חושב שזה הגבול של המעבד שלי או שזה הלוח אם
מישהוא עבר את ה 3300 MHZ עם מעבד 2.6 ?
