מה הכי הרבה שאני יכול להוציא מהמפרט הזה??
מעבד amd 3500
לוח asus a8n-sli
זכרון 2x adata vistra 512 ddr500 =1gb
דיסק קשיח 160 wd sata
כרטיס מסך gigabite 6600gt
הרבה...תלוי איזה ספק כח...
אתה יכול להעלות את המעבד ל11X250 כלומר 2750 ועדיין הוא יפעל ביחס של 1:1 עם הזיכרונות....
הזיכרונות מוצהרים עד 250...אבל חלקם מגיעים ל270-280....שווה לנסות...
מה עם OC לכרטיס מסך??...תארגן לו איזה סיליינסר ותתחיל לחגוג..!!
יש לי מארז של hec compucase ci-6a19
הספק הוא 300 ואאט מה שבא עם המארז איך הוא טוב????
ספק בסדר..אבל בOC רצחני צריך משהו יותר מקצועי..
יש לך 2 כרטיסי מסך..??
לא יש לי רק כרטיס מסך אחד
אני יסתפק באוברקלוק נחמד לא הכי משוגע
אבל רק אם תוכל להדריך אותי מה ואיך
תודה אחי
איך החום שלך?..על כמה המעבד??...הצ'יפסט??
בעיקרון תתחיל להעלות את הHTT כל פעם ב5 ככה...כלומר 205 210 215 220....כל פעם שאתה עולה...
תבדוק יציבות עם תוכנה שמכבידה על המחשב..PRIME95 לפי דעתי תספיק...
מתי שתגיע ל250....תתחיל לעשות בנוסף לבידיקות של המעבד...גם לזיכרונות..שהם לא יפלו לך...עם MEMTEST...
אבל לדעתי...עם הספק אתה לא תגיע ל250...עם מכפלה של 11..!!..
לפי דעתי תוריד את המכפלה ל9 ותתחיל מפה...9X240...ותעלה את הבאס לאט לאט...
כשתגיע לאיזור ה270 תעלה את המכפלה ל10 ותוריד את הHTT לאיזור ה245....
ובעתיד הרחוק מאוד...
מכפלה של 11 עם באס של 270-280....(מעבד באיזור ה2970-3080)....אבל זה צריך להחליף לא רק ספק...אלא גם קירור..!.!!...
מה עם הוואטים של המעבד אני צריך לעלות??
ודבר שני עם הזכרון אני רוצה שזה יפעל לי על 500 איך אני עושה את זה?
זה לא וואטים (W)...זה וולטים (V)...ועזוב בנתיים אל תיגע....
אם אתה רוצה על 500...ולהישאר באותו מהירות סטוק של ה3500+...אז תעשה ככה...
9X250...וזה יוצא קצת יותר מהסטוק (2200)...יוצא 2250....
אבל שאתה עושה את זה...תבדוק יציבות של המחשב...וכמובן של הזיכרונות...כדי לדעת שהם עומדים ב500MHZ...
ותבדוק את הטמפרטורה של הלוח-אם...
יש כל מיני ערכים שאני צריך להכניס בביוס בשביל הזכרון??
תבדוק באתר של A-DATA...יש שם את התיזמונים המומלצים שהלם ב500MHZ...
אלו הערכים שיש באתר מה ומי ואיפה בדיוק אני שם??
?ECapacity: 256MB and 512MB
?EDLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
?EDouble-data-rate architecture.
?EBi-directional data strobe (DQS)
?EDifferential clock inputs(CK and /CK)
?EAuto refresh and self refresh
?E8192 refresh cycles / 64ms
?EPower supply: Vdd,Vddq:2.8V??0.1V
?EProgrammable Burst length (2,4,8)
?ESerial Presence Detect with EEPROM
?EModule bank :two physical bank
?EHeight 31.75mm, six layers
איך אני מעלה תמונה ?
שאתה כותב את התגובה...מתחת יש לך אפשרות של אפשרויות נוספות...
ואז נפתח לך
המשך כזה...אתה מחפש את התמונה שם...וזהו..!!..ועושה שלח תגובה מן הסתם..
אני לא מבין פה שום דבר אתה יכול לעזור לי איפה להכניס ומה?
[attachment deleted by admin]
וגם פה
