פרסקוט 3.2 @ 4.440 גיהרץ!!הבטחתי וקימתי! 4.564 גיהרץ!כבוד!
;D החלטתי לנסות ולמתוח את המעבד שלי עד קצה היכולת שלו ביציבות ולזה הגעתי! לדעתי תוצאה דיי חזקה! אבל ימיו של הפרסקוט הלכו ואני מחכה למשלוח שצריך להגיע אלי (דותן 1.86 פלוס המתאם של אסוס) ובנתים עד שהוא יגיע אני יעשה את הוולטמוד החדש שייש ללוח והוא vcore לפי הבנתי הוא נותן אפשרות לעלות באופן חופשי את המתח אפילו עד 1.95 מה שלא היה עד עכשיו (כי היתה חסימה מטומטמת שנותנת עד 1.6!) בכול מקהר ניראה מה יקרא עם הדותן ב1.7 מתח חחח (קצת הגזמתי) וה vapochil מבטיח לחזור עם תשובות (נו שיגיע כברררררר חח)
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
פשששששש
סחתיין :xyxthumbs:
יפה יחיאל....חזק...
תעשה קצת באנצ'ים!
כמה אתה מקבל בסופר PI???
אוקי הרצתי סופרפאי אבל קיבלתי 31 שניות זה מוזר כי אני זוכר שקיבלתי פעם (אחרי פירמוט יותר נכון) עם 4.34 גיהרץ 30 שניות ועכשיו קיבלתי 31 ניראה לי הוינדוס נדפק... :'(
פשששששש
סחתיין :xyxthumbs:
שאלה קטנה,לא הגעת כבר ל 5.3 ?
כי זה מה שכתוב בחתימה שלך...
כן הגעתי אבל רק עם פוסט ולא יותר מזה הביוס פשוט קרס מתי שהמחשב נישא להיכנס לוינדוס כך שזה לא בדיוק ניחשב חח אבל עדיין 4.4 גיהרץ זה מאד איכותי במיוחד במתח שאני נימצא בו ניראה לדעתי הזיכרון מונע ממני להמשיך הלאה!.. חושב אולי להחליף אותו באיזה gskill קטלני אבל קודם צריך למכור את אלה חח
למכור זיכרון כזה זה לא הבעיה...
אתה גם צריך ליפול על G.Skill שעושה הרבה...לדעתי איזה LE או LA ותקווה שיגיעו ל330-350....
אז זהו שאני לא יודע עם כדי לי להחליף את הזיכרון עם גם כך אני מיתכוון להביא דותן במקום הפרסקוט והדותן הוא 533 מגהרץ שזה 133 כך שניראה לי ש275 יספיק לי ביותר אבל מצד שני ראיתי אנשים שמגיעים עם דותן לfsb של 330 בלי שום בעיה (כמובן עם לוח כמו שלי וכול המודים וקרור גז ) כך שניראה לי שקודם כול אני יביא את הדותן ואז ניראה לאיפה אני מגיע ועם הזיכורן מגביל אותי או לא! אבל ניראה עם תהיה הצעה טובה לזיכרונות האלה (כי אין כאלה בארץ לפי הבנתי) אז אולי נמכור אותם כבר עכשיו חח..
ובקשר ל gskill מה זאת אומרת ליפול על אחד טוב?
לפי מה שאני יועד הדגמים הפשוטים עושים לפחות 320 (le\la) והדגמים היותר חזקים (ff עם אני לא טועה) עושים גם 380 עם מתח טוב (במיוחד שיש לי בוסטר זרוק שבחיים לא הישתמשתי כי קניתי בטעות חח
עם יש לכם המלצות לזיכרון יותר טוב במחיר נורמלי 512x2 שעושה לפחות 320 ובתיזמונים הכי עדוכים שיש אני ישמח לקבל הצעות! תודה!
הFF הוא כאילו מותאם לDFI LP NF4...
יש לך במיקרה קישור למישהו שעשה 380 עם FF??...ועם LA/LE אפשר להגיע כמו שאמרת ללפחות 320...אבל גם זה לא בטוח...היה אחד פה..שלא הצליח להגיע ל300 עם LE...!!
בקשר ל ff שמעתי שבעיקרון הוא מותאם לdfi אבל מה הוא מותאם אך ורק ללוח הזה? כאילו על לוחות אחרים הוא לא יעבוד? ובקשר ל380 אני כבר עושה חיפוש כי אני זוכר שראיתי ומחזיר תשובה!!
ובקשר לבחור כן קראתי את התארד שלו לפני כמה ימים אבל עם הוא לא הצליח להגיע ל300 זה או בגלל המתח או שהזיכרון שלו פשוט לא טוב לא יודע!
אבל בכללי אתה מכיר זיכרון יותר טוב מהgskill? חשבתי על ה ocz rev 3 עם אתה מכיר אמרו לי שהם הכי טובים של ocz מה אומר? הוא יתנו לי ביצועים יותר טובים מהgskill?
הצעות היתקבלו בברכה חח!
לדעתי הG.Skill יתנו לך את התוצאות הטובות ביותר....
הזיכרון הזה עובד מצויין על הDFI אבל זה לא אומר שהוא לא טוב עם לוחות אחרים...הוא כנראה הותאם לDFI בגלל המתח העצום לזיכרונות של 4V...
לא הייתי הולך על OCZ REV 3....כי בעיקרון הם לא מבטיחים לך להגיע ל380 ואפילו לא ל250...הם מבטיחים רק 200 עם תיזמונים מטורפים...ומתח נמוך...אבל תחכה לתגובות נוספות בקשר לREV 3...
ממש לא, זכרונות TCCD לא מגיבים טוב למתח גבוה ולא בנויים לזה,הזיכרון הזה נבדק במתח של 2.85-2.95
יחיאל, הזכרונות שיש לך כרגע הם לא TCCD?
בכל מקרה תדע שגם G.SKILL לא בטוח יתנו לך יותר, הם נבדקו על לוחות מסוימים ולא בהכרח יגיעו לאותה מהירות על כל לוח
בד"כ התוצאות של הזכרונות האלו על אינטל נמוכים יותר
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2312&p=5
הזיכרונות שיש לי עכשיו הם tccd והם נותנים 275 fsb ב 2.5-3-3-5 אני יודע שזה ננורא טוב לfsb כזה אבל משום מה אני לא מצליח לעבור את ה275 ולא משנה באיזו דרך אפילו דרך clockgen!
עכשיו ביררתי בכמה פורומים וכמעט כולם אמרו לי שאני צריך לעשות את כול המודים (את ה droop mod כבר עשיתי) ולהחליף זיכרון לדענתם הזיכרון הזה הוא מה שפוגע באפשרות לעבור את ה275 עם הלוח .
מה שמוזר זה שבאתר החברה של הזיכרונות (קרוסייר) הם מראים שעם לוח כמו שלי הם בדקו את הזיכרנות, כך שמשהו מוזר בכול מקרה אני רוצה לפתור את כול הבעיות האלה לפני שהדותן מגיע! כדי שלא יהיה לי את הבעיות האלה שוב!
יש לכם רעיון למה אני לא מצליח לעבור את ה275?
כמו כן עדיין לא אמרתם לי איזה זיכרון יתן לי בטוח!!! את ה320?
ומתח זה לא הבעיה!
יחיאל
אין זיכרון בעולם שיתן לך בטוח 320, אפילו 300 אף אחד לא יתן לך בטוח
אתה בטוח שזה הזיכרון?
ניסית להשתמש במחלק?
כמה מתח אתה נותן לזיכרון?
