טמפרטורה גבוהה למעבד 51 מעלות לנורטווד....הגיוני?
הנה תמונה........הטפמפרטורה במצב של אובר ל2800 מגה הרץ מעבד 2.2 אינטל פנטיום 4 (נקנה לפני כמה חודשים עם אחריות של איסטרוניקס) הAUX הוא בעצם של מעבד לפי מה שהבנתי משיטוט בפורומים בחו"ל .......כיצד אני יוכל לפתור את זה.......שמתי את כל הקירור שאפשרי לשים במארז (יש לי מארז של ANTEC) וגם רשום שם טפרטורה של מעבד שהיא 27 מה שלא כל כך הגיוני אז אני מתחיל קצת לחשוד שהלוח מזייף או שהטפרטורה היא 51 ......מישהו מוכן להסביר לי בבקשה מה לעשות.....?
תודה רבה :xyxthumbs:
נ.ב
גם EVERST מציג את אותם טפרטורות ......כנ"ל לגבי SPEEDFAN ואסוס פרוב
איזה לוח אם?
תבדוק את הטמפ' בביוס (שזה נחשב לחצי מאמץ) ואז תשווה לתוכנות.
אני מניח שיש לך לוח של אסוס. גם לי במחשב הישן הייתה את הייתה הבעייה של זיוף טמפ' .
לוח P4S800D ציפסט 655FX בדקתי בביוס והוא אומר שהטפרטורה היא 28 מעלות   :nixweiss: וזה עוד באובר ל2900 מגה הרץ.......וכשאני נוגע בהיטסינק הוא קר ממש.......אבל מה זה הAUX הזה ?
אני מפחד שמשהו ילך לי בגללו .......אני חושד שזה התוספתים של הלוח .......עוד משהו ששמתי לב אליו הוא כשאני מוציא את כל המאווררים של המארז הטמפטורה של הAUX צונחת ל3 מעלות........וכשאני מכניס את כל המאווררים ומוציא רק את אלה שמחוברים ללוח הטמפרטורה היא 46 .........מישהו יכול להסביר לי את התופעה כי גם הלכתי לANANDTECK וגם הם לא מי יודע מה ידעו מה הבעיה  :kopfpatsch: יכול להיות אולי הספק הגנ'רי שלי?
שהמחשב במאמץ הטמפרטורה של הAUX עולה?
אמממממ....כן .....זה מגיע לפעמים ל53 מעלות....אני פשוט מאוד לא יודע מה זה יכול להיות......יכול להיות זה הגשר הדרומי ?
או שזה הכרטיס מסך .....נגעתי בכל החלקים בלוח וכולם קרים מאוד חוץ מהגשר הדרומי שמתחמם לו כמו אש לעומתו הגשר הצפוני צונן וקר מאוד.......הכרטיס מסך הוא גם חם מאוד (רידאון 9200 64 ביט-לא כזה גיימר אז מסתפקים בכרטיס הזה.....) וזהו....לא שמתי לב לשום חלק שמתחמם ממש חוץ ממה שרשמתי למעלה שאר הרכיבים..בינהם הספק והמעבד קרים מאוד .....
ה AUX זה הספק כוח..
הטמפ' שאתה מתאר היא סבירה, אין לך מה לדאוג.
ה AUX זה הספק כוח..
אוקיי.......גם אני חשבתי ככה......אבל הספק שלי ג'נרי (לא כזה אבל בכל זאת....)איך יכול להיות שיש לו מד טמפרטורה הרי לא מחובר לו שם חוט מהלוח חוץ מהחיבור של החשמל ללוח.......
בואנה אחי אתה מלך איך הצלחת לעשות oc כזה משמעותי עם הלוח איזה קרור שמת עליו?
קירור סטוק.......פשוט יש במארז המון מאווררים וזרימת אוויר טובה.......אני יכול להגיע איתו ל3200 אבל אין צורך כי אני לא רוצה אוברקלוק רצחני מידיי..... :P
