צריך עזרה בנוגע לקירור מים
ההרכבה ממש פשוטה המערכת דרעק...
חחח דרעק אינדיד
אני חייב להסכים עם gigabot זאת המערכת מים שלא שווה את הכסף..:P
עדיף שתקנה כבר xp90 או xp120
ויהיה זול וטוב יותר
זה מתאים בכלל לאוברקלוקינג וקירור
לא שאני מבין בזה כול כך אבל אם אתה הולך על המערכת הזאת או אחרת אז תתחדש :xyxthumbs:
אל תקנה את המערכת הזו, תאמין לי אתה רק תצטער יש לי את הקודמת לה ואני מצעטר על כל שקל! :s07:
קודם כל תודה שאתם עוזרים
ועכשיו אני רואה שאף אחד לא אמר שהיא טובה אז אתם יכולים להמליץ לי על משהו טוב אבל לא עם מחיר בשמיים אבל תביאו מה שאתם חושבים זול וטוב
בוא נתחיל מזה שאם אתה רוצה מערכת קירור מים זה לא יעלה לך 600 שקל
וזה לא יהיה זול
מערכת קירור מים זה דבר שצריך להשקיע בו כסף
אם אין לך כסף להשקיע בזה הריי שאתה יכול ללכת רק על קירור אויר
קירור אויר טוב הוא כמו שאמרתי קודם
xp120 ו xp90 שמצויינים לאוברקלוקרים
אם אתה קונה את מערכת קירור המם הנ"ל אך ורק בשביל הפוזה
שיבושם לך תתחדש
היא אחלה פוזה בתוך המחשב
אבל מבחינת ביצועים משתווה לקירור אויר בדרגים הבינוניים
וגם לא ממש שקטה..
אם אין לך כסף עדיף להשקיע בקירור אוויר.
מערכת טובה יכולה לעלות מעל ל1000 ש"ח.
אז אני ילך על קירור אוויר אבל איזה מאווררים אני יקנה אני לא רוצה זבל
ועוד שאלה היום פירקתי תכרטיס מסך  ותמאוור הקטן (20) שעל הלוח אם וניקיתי אותם ואז כשבאתי להוציא את הכיסוי
למאוורר של הלוח אז הזזתי את שני הפסים הלבנים לצד כדי לשחרר תנעילה שלווזה נהיה יותר רופף אבל עדיין תקוע ולא ניתן ליציאה איך
ניתן להוציא את הכיסוי כי המאוורר הזה עושה רעשש רצחח והמחשב קורס לפעמים
אני מתכוון לכזה מאוור ובבקשה אנשים תביאו לי הצעות למאוורר טוב כי זה סתם דפוק
שילוב מנצח...של קור ללא תחרות ושקט בטירוף....
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=7068
מחיר 260 שח (הכי זול שמצאתי)
עם מאורר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5822
מחיר 65 שח
ביחד לא משהו בשמים...כולה 325 שח...!!...וקירור כמו שרצית עם ביצועים כאלה היה עולה לך יותר מ 500 שח...
מצדיק את ירון ברוב הדברים..
הסינק הזה הוא אחד הטובים וכמו שהצעתי לך קודם ה xp 120
הקטע הוא שצריך לבדוק תאימות ללוח שלך
אם לא יש לך את ה xp 90 ששוב הצעתי לך קודם
המאוורר שירון הציע לך הוא לא שקט כמו שהוא אומר..
אבל הביצועים שלו 10!
בכל אופן אם אתה מחפש שקט
לך על ה xp90 עם הסילנט קט של tt
אם תרצה מידע על הדברים שהצעתי תגיד..
למאורר הזה לדעתי יש את היחס הכי טוב בין רעש לCFM...
כמובן שיש מאוררים יותר טובים...שהם עם יותר רעש...ויש גם יותר שקטים אבל עם פחות CFM...
והמאורר הזה TT TB לא משהו רועש...ברור שהוא נשמע....אבל תסכים איתי שהוא לא מתקרב להרבה מאוד מאוררים בשוק...
יש איזה מדריך למישהו איך להרכיב את הגוף קירור הזה??
ואת המאוורר צריך רק להניח עליו???
וזה משנה אם יש לי סוקט אופקי או אנכי??
ועל איזה מאוור אתם ממליצים בסופו של דבר אני חשוב לי גם ביצועים וגם רעש
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
תבדוק פה עם יש בעיות עם הלוח שלך...
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_p4.htm
לדעתי תלך על מאורר TT TB...
ולא לא מניחים את המאורר...יש לו קליפסים שתופסים אותו....
להרכיב זה לא מסובך...
סלחו לי אבל הגוף קירור שהבאתם לו כתוב שהוא מתאים לAMD
ונראלי שלבחור יש אינטל מהכרות קטנה שלי איתו...
Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64
