המלצה לסירקולציית המאווררים במארז
שלום לכולם,
יש לי את המארז הזה...
מה דעתכם על זרימת האוויר במארז המסויים הזה? (החוטים במארז שלי מסודרים כך שהם לא חוסמים את זרימת האוויר בו)
מהי הסירקולציית מאווררים המומלצת בתנאים שיש לי? (2 מאווררים TT ThunderBlade 120MM, אחד מאחורה ואחד מקדימה, ומאוורר TT SilentCat 92MM בדלת).
הטמפ' של הלוח אם שלי ושל הצ'יפסט די גבוהות (45 בערך במאמץ) ולכן הנחתי שהמאווררים לא מכוונים לכיוונים הנכונים, תוכלו להמליץ על דרך\אופן מסויים?
תודה לעוזרים,
עמית
אתה צריך ליצור איזון מבחינת אוויר שנכנס ואוויר שיוצא
שלא יווצר מצב שבו נכנס יותר אוויר קר מחם, ולהפך
בקיצור מה שאתה עושה זה מכניס פי 2 אוויר מאשר מוציא וזה לא טוב
או שתעשה חור בגג להוצאת אוויר או שצריך למצוא פתרון לגבי המאוורר שבדלת
בשביל חור בגג צריך כלים מיוחדים,לא?
אני מת לחורר למארז את האמא בשביל לסדר לו איוורור טוב. -אבל אין לי ידע או אביזרים לפי מיטב ידיעתי.
:nixweiss:
-עריכה-
תוכלו להמליץ לי בכל זאת על סירקולצית מאווררים טובה עם המארז הנוכחי?
אני חושב שהסירקולציה שלך היא טובה,לא הייתי משנה,
נראה לי טמפ" נורמליות.
אתה שוכח שיש גם ספק כוח עם לפחות מאוורר אחד שמוציא אוויר, לכן מה שאמרת ממש, ממש לא נכון!!!
המאווררים שבספקים נועדו לקרר את הספק ולא את המארז, האוויר שהם שואבים מהמארז כמעט ואפסי, ואם זה לא מספיק אז רוב המאווררים שבאים עם הספקים היום הם עם בקרה של טמפ' ושזה לא חם הם מסתובבים ממש חלש
ככה שאתה לא יכול להשוות את המאוורר שיושב בספק לבין מאוורר שיושב ליד המעבד ומעיף אוויר לבחוץ
אני עומד לקנות XP120 + Thermoflow 120MM לקירור המעבד..
האם זה ישפר את הטמפ' של הרכיבים שמסביב המעבד?
לא, הזלמן עושה את זה
והטמפ שלך טובות אין צורך לקנות קירור חדש וגם אם כן אז לא צריך להגזים עם XP-120 ! אלא אם כן אתה הולך לעשות אוברקלוקינג
אכן, אני הולך לעשות אוברקלוק.
למה אתה מתפרץ לדיון של אחרים?...בכל מקרה אתה לא יכול לעשות OC יש לך לוח של אינטל...
לפותח התרד...אתה צריך מקדחת כוס בגודל של מאורר..(למצוא של 120 זה בלתי אפשרי...הפכתי עולמות...)
קיצור תקרא את המאמר הזה הוא יועיל לך מאוד...ויענה על הרבה שאלות...
אחד או שניים מקדימה מכניסים אחד מאחורה מוציא.
אפשר למצוא מקדחי כוס של 120 , אני מכיר כמה שמצאו רק לא זוכר מאיפה :/
בכל מקרה הוא לא התפרץ לדיון של אחרים בגלל שזה הדיון שהוא פתח :s07:
תנסה לסדר אותם ככה:
מאוורר אחד למעלה שיוציא אוויר
מאוורר אחד בדלת מול המעבד שיכניס אוויר (עדיף שהוא יהיה 120MM)
מאוורר אחד מאחורה שמוציא אוויר
מאוורר אחד בקידמת המארז שיכניס אוויר
אוקיי תודה רבה לכולם :)
