אובר קלולק למעבד P 4 2.6????
טוב
פותח הדיון יש לנו אותו מיפרט אז אני ינסה להסביר לך
תיכנס לביוס
תיכנס ל"מיתקדם" אני לא משהו באנגלית אז...
אחר כך יש לך את
http://www.overclockzone.com/spin9/review/mainboard/asus/p4p800-vm/bios/DSCN1147.JPG
בראשון תעשה MANUAL
אחר כך יפתח לך
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p4p800/bios-1.jpg
ובמסך הזה תעשה כך:
ב"אקסטרנל קלוק" : תשים 250
בDRAM FREQ. תיבחר ב320
ותשים גם טורבו כמו שיש לך במסך
זה יתן לך מהירות של 3200 למעבד
ומהירות רגילה של 400 לזיכרון(הזיכרון לא יעבור OC)
תהנה
אני יודע רק מזה FSB ומכפלה
מה זה מחלק וכו'???
מה זה מחלק וכו'???
רשמי לך מדריך מלא !
תעשה אותו
באפשרות שיש לך תדר זיכרון בביוס שאתה בוחר ב400 אז אתה קובע כאילו יחס של 1:1 בין באס המעבד לזיכרון
ושאה בוחר ב333 אז היחס הוא 4:5 וכך הלאה
תעשה מה שאמרתי לך כי זה הכי טוב ובטוח בישבילך
עם המעבד כמו שלך הגעתי ל 3250
עם מכפלה של 250 המתח למעבד הוא 1.55
אתה תצטרך להשתמש ביחס של 4:5 ככה שהזכרונות יעבדו רגיל והמעבד יהפך לתותח
בקשר להודעה של HWGEEK, אין לי משום מה ביוס כמו שלך אז מישהו יכול להסביר את זה בפשטות שאני אדע איך לעשות אוברקלוק מבלי לפגוע בזכרונות???
תודות מראש
תודות מראש
טוב הינה מדריך מפורט בישבילך ,
תיכנס לביוס
תיכנס לADVANCE
תיכנס לJAMPERFREE CONFIGURATION
אחר כך יהיה לך מסך שרשום בו AI OVERCLOCK TUNER ושם תיבחר בימקום STANDARD בMANUAL
אז יפתח לך מסך כזה
http://www.pclabs.gen.tr/reviews/mainboards/asus/p4p800/as865_bios2.jpg
במסך הזה תשנה את השדות הבאת:
CPU EXTERNAL FREQUENCY תעלה מ200 ל250!
בDRAM FREQUENCY תיבחר ב320!
בAGP\PCI FREQUENCY תיבחר ב66.66\33.33
כל שאר השדות אל תיגע בהם
ובשדה האחרון של PERFORMANCE MODE תיבחר בTURBO!
תישמור שינויים ותיצא מהביוס
מה שתקבל מהOC הזה הוא:
מהירות מעבד כ3200MHZ
זיכרון ישאר במהירות הרגילה שלו 400
ותהנה
אי אפשר לתת לך מדריך יור פשוט ומפורט מזה
תודה רבה לכולכם עבד לי יופי, רק עוד שאלה
אם אני ביצעתי את מה שHWGEEK אמר וזה עבד אבל אם אני ישאר ככה זה לא יפגע לי בזכרונות??
לא
לא אל תידאג
הזיכרונות שלך יפעלו במהירות הרגילה שלהם
ותביא קצת באנצ'ים בנאדם!
מזה "באנצ'ים"
ועוד
בעיה אחת:
קניתי את הספק הMODSTREAM של OCZ ב 520W ואת הזכרונות הSPEED PREMUIM של TWINMOS עם קרור של COOLERMASTER
והלוח לא מאפשר לי להעלות את ה FSB ל 250 וכעת אני רוצה יותר איך אני עושה זאת?
בעיה שניה:
איך אני ממהיר את הזכרונות בהתאם לאוברקלוק???
תודה מראש
תשנה את היחס בין הזכרון למעבד ל 1:1
ותנסה לעלות מתח לזכרות כדי שהם יצליחו לעבוד במהירויות האלה . לא בטוח שבלי בוסטר הם יעבדו
תודה על התשובה אבל מישהו עם אותו לוח כמו HWGEEK יכול להגיד לי מה לעשות ואיך לעות את המתחים ואת המהירות של הזכרונות???
לגבי: הלוח לא מאפשר לי להעלות את ה FSB ל 250 וכעת אני רוצה יותר איך אני עושה זאת?
ועוד שאלה עם אניקונה זכרונות 500MHZ אז זה יעבוד עם לוח כמו שלי???
quote author=O.G.D 2k5 link=topic=119854.msg1010499#msg1010499 date=1115645880]
טוב
זוכר איך אמרתי לך לעשות את הOC?
אז באותתו מסך שעשיתה שם את הOC תעשה את הדברים הבאים
אני מבין שהזיכרונות טובים ויכולים לעבוד מעל 400MHZ אז תעשה את זה:
תעלה שוב ל250 את באס המעבד כמו מקודם
איפה שבחרתה במהירות זיכרון ב320 תיבחר שם ב400
תשנה את מתח הזיכרון ל2.85 DDR VOLTAGE
ותינעל שוב את הPCI \AGP כמו מקודם
ותשים שוב על TURBO
תישמור שינויים ותפעיל
תגיד לי אם זה יעבוד ותביא סכרינשוט מCPUZ של הMEMORY
אוקי תודה אני ארשום את זה אבל אני לשבוע הקרוב אני מבצע מודינג רצחני למחשב שלי אז הוא יהיה מפורק אז אני יחזור בתוך שבוע עם תמונות ותוצאות....
