xp 120 כבר כאן ^_^ - נוספו 8 תמונות חדשות ובקרוב סיקור חדש
אני לא אפרט יותר מדי כי אני לא ממש עושה ביקורת אלא סיקור קצרצר עם תמונות לא בפוקוס  :smile1:
החבילה
המוצר הגיע בקופסאת קרטון גדולה ובתוכה היה
- גוף קירור
- 2 קליפסים לתפיסת מאורר 120 ס"מ
- 2 מדבקות גומי למניעת זעזועים (רעשים)
- משחה טרמית
- מדבקה של ThermalRight
- חוברת הוראות
התקנה
ההתקנה הייתה יחסית פשוטה, כל מה שההיתי צריך היה להכניס את 2 הקצוות ואז להפעיל קצת לחץ ולהדק את ה 2 הנותרים. לאחר חיבור הגוף, חיברתי את הקליפסים למאורר והדבקתי את הגומי למניעת זעזועים. אחרי הדבקת הגומי כל שהייתי צריך לעשות היה לחבר את המאורר ולהדק אותו בעזרת הקליפסים.
סיכום קצר
הגוף קירור הזה בהחלט גדול אך הוא יחסית קל. ההתקנה הייתה מאד נוחה וההוראות היו מפורטות ולא היו חסרים דברים. הטמפ' של המעבד ירדה מסביבות 40 מעלות ל 30, ירידה מכובדת של 10 מעלות וגם הציפסט מתקרר מסיבבות 40 מעלות ל30.
הסוף
מקווה שנהנתם מביקורת לא איכותית זו ( :smile1:)
ד"א אם לא הייתי מפרמט את המחשב היום ההיתי עושה גראפים נחמדים  ;D
בכל מקרה, הערות, ירידות, קללות וכל מה שקשור, פה  ;D
מה המעלות במאמץ?
אפשר לשים על הסינק הזה מאוורר 92 מילימטר או רק 120?
וקיבלת את הפלסטיק השחור הזה ללוחות של P4 עם הקירור?
תתחדש
גם אני רוצה לקנות את הגוף קירור הזה
מה המעלות במאמץ?
מחר אני אבדוק.
רק 120 עד כמה אני הבנתי (וראיתי)
לא, זה מותאם ל P4 אבל קיבלתי פלסטיקל K8 שהוא בעצם מחליף את התושבת שתיהיה כמו ב P4.
תתחדש! , דרך אגב איפה הדלת של המארז?
דלת? מה זה דלת? סתם, אני לא אוהב שיש דלת על המארז גם כמו שאתה רואה, הוצאתי את 2 הפלסטיקים שחוסמים את המקום לדיסקים ושמתי את ה HD ומאורר עליו, זה סקסי :smile1:
אוקי, הטמפ' במאמץ זה בערך 38 אחרי 5 - 6 שעות של PRIMER
ד"א שכחתי לציין שהייתה בעיה אחת בהוראות של הגוף קירור, לא אמרו איך זה אמור לשבת, ניסיתי כל מני כיוונים ובסוף מצאתי אבל זה חיסרון.
מי שרוצה עוד מידע על הגוף, יכול להסתכל http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=si97 אומנם זה לא אותו גוף אבל זה כמעט אותו דבר.
וגם מה שטוב בגוף קירור הזה שהוא זורק אוויר על כל הדברים שנמצאים קרוב אליו, לדומגא הציפסט, מ 40 מעלות בערך (שאז המאורר שלו היה מסתובב כמו מטורף) הוא יושב על 30 ובמאמץ 35, עוד יתרון.
איזה מאורר שמת??...(TT TB???)
השתמשת במשחה המסופקת או עם משחה אחרת??
אכן זה TT TB.
המשחה היא mx-1 אני פשוט עושה אוסף של משחות אז כבר יש לי 2 mx-1 וגם אחת שקיבלתי עם הגוף  :smile1:
ד"א הטמפ' היא כמו של המארז והמארז שלי הוא בערך 30 מעלות :-\
ניסית על פאסיבי?
אוקי, ב IDLE זה בערך עומד על 44 מעלות כשהטמפ' של המארז עומדת על 34 (חם חם) וגם הציפסט החליט להתחמם הוא בערך על 42 מעלות.
בכל מקרה, אין לי סיבה לעבוד על פסיבי אבל זה נחמד שאפשר להיות על פסיבי במקרה שקורה למאורר משהו ואני לא לידו
תתחדש נראה מצוין!
תודה :-*
ועוד משהו, חוץ מזה שהמארז פתוח (בלי דלת) אין איורור (כן, יש את המאורר מקדימה על ה HD אבל הוא בקושי זורק אוויר [בכוונה] ככה שזה לא ממש משפיע)
האם כדי להוסיף מאורר על הגוף קירור והאם זה אפשרי בכלל
ובכמה זה יעזור ?????
טוב משהוא כאן הצליח לעשות אוברקלוק עם XP90 בלי מאוורר.
כעקרון מאוורר יכול להוסיף לא מעט.
