צריך עזרה בקשר לאוברקלוק אני מתחיל
יש לי מחשב אני  רוצה לעשות לו oc אבל יש בעיה אני לא מבין בזה כלום
אז אם משהו יכול להסביר לי או להעלות מדריך
המפרט:מעבד amd 3500
לוח אם  asus a8n-sli
זיכרון  adata 512 (500mhz)x2
כרטיס מסך gigabite 6600gt
דיסק קשיח wd 160 gb
בבקשה תעזרו הזכרון הוא 500mhz והלוח תומך רק ב400
איך אני משנה את זה
תודב לכל העוזרים
שלום וברוך הבא לפורום,
תשנה את הכותרת ליותר עניינית בהתאם לחוקי הפורום (כותרת שתפרט את הבעיה),
רק אז יענו לך.
נו מה איתכם משהו מוכן לעזור לי בבקשה פלייזזזזזז
כנס בביוס ותוריד....
:sleep: :sleep:
תכנס לביוס ותתחיל להעלות את הבאס כל פעם בקצת ותבדוק יציבות במאמץ ע"י Prime 95/s&m.
צריך גם לנעול את PCI/PCIE.
זה בכללי ..
תחכה לעוד תגובות או שתתחיל "לחפש" , שואלים את זה הרבה.
מה זה ה PCI/PCIE איך אני נועל את זה?
מעביר את המהירות בביוס מAUTO ל:
PCIe מהירות 100
PCI מהירות 33
זהו....
תודה אבל איך אני עושה שהזכרון שלי יעבוד על 500
הלוח שלי תומך רק ב 400
פליז תעזרו לי אם אני יכול לעשות Oc לזיכרון אני רוצה שהוא יעבוד לי על 500mhz
ולא על 400mhz זה כמה שהלוח תומך
איך אני עושה את זה
הזכרון הוא adata visrta 512 (500mhz) x2
את הHTT שים על 250
את הLDT שים על 4
את המכפלה תוריד ל9
מתח לזיכרון שים על 2.8
תזמונים שים על 2.5-3-3-7
הMax Memclock כמה אני צריך לשים אותו?
ומה זה ldt??
max memclock תשים על 200
ldt (בכל לוח יש לזה שם אחר) זה המכפלה של הHTT
נע בין X1 ל X5
תודה גבר עזרתה לי מאד
יש לך איזו שהיא תוכנה בשביל לבדוק את זה
או אתה יכול להגיד לי איזו תוכנה אני יכול לבדוק
לבדוק מה?
לסדוק עם המהירות של הזכרון באמת השתנתה כי שאני מפעיל את המחשב זה רושם לי שהזכרון הוא 200 mhz
