במה עוזר גודל הנקודה במסך?
נגיד בין 0.25 ל-0.24 DOT PITCH במה ההבדל יעזור חדות?
או שזה רק יעזור אם אני מסתכל מקרוב על המסך ויראה פחות ריבועים וקווים? ???
תודה מראש על העזרה :xyxthumbs:
  • תגובות 63
  • צפיות 6.8k
מסך עם נקודות קטנות יותר = מסך עם יותר נקודות = מסוגל להציג ברזולוציות גבוהות יותר.
מקווה שעזרתי :)
מקווה שעזרתי :)
איזה שטויות!!
לי יש סמסונג עם גודל נקודה 0.20 ואני יכול לראות עד 1280 על 1024...... :screwy:
לא הבנתי מה הקשר לגודל הנקודה ל רזולוציה..
אבל שאתה אומר שיש לך 0.20 אתה טועה..
זה הגודל האופקי או האנכי
0.24=0.20 אנכי
0.25=0.21 אנכי
רק שלא תחשוב של סאמסונג שלך יש באמת 0.20
ממה שאני זוכר זה המרחק בין הפיקסלים
זה אני יודע..
אבל מה המשמעות של זה?
זה מביא יותר חדות?
מה עוזר בדיוק גודל נקודה קטן יותר...
אני הודה לכם מאד אם תעזרו לי בזה :)
אני חושב ש:
גודל נקודה קטן יותר= יותר נקודות מרכיבות את המסך= כל פיקסל בנוי מיותר נקודות
וזה כמובן משפר את החדות של התמונה כי כל פיקסל יראה ברור יותר ופחות מרוח מפיקסל שבנוי מפחות נקודות.
אבל זאת רק התאורייה שלי, אני לא בטוח ב100 אחוז בזה.
תחשוב לרגע על שני עפרונות - אחד מחודד והשני לא כל-כך. העפרון המחודד מצייר נקודות קטנות יותר, ולכן הוא יותר מדויק.
כנ"ל לגבי מסכים. נניח ויש שני מסכים באותו גודל, רק שבאחד מהם הנקודות קטנות יותר. אותו מסך מסוגל להציג תמונה מדויקת יותר (או במלים אחרות - רזולוציה גבוהה יותר).
ה- 0.2 לא קשור למרחק בין הנק. המקחר בין הנק נקבע ע"י הרזולוציה(אם תסתכלו קרוב בדוס תבחינו בין המרחקים טוב יותר מאשר בחלונות למשל).
ככל שהגודל של הפיקסלים יותר קטן, התמונה יותר חדה ואמיתית.
אם תסתכל מקרוב על מסך של טלוויזיה רגילה, תבחין בפיקסלים באופן ברור, מכיוון שלטלוויזיה רגילה יש פיקסלים גדולים יחסית, דבר המאפשר רזולוצייה נמוכה של 640X480 וחדות תמונה נמוכה בהרבה מחדות תמונה של מסך מחשב.
למסכי מחשב יש פיקסלים קטנים יותר, דבר המאפשר הצגת רזולוציות גבוהה יותר וחדות תמונה גדולה בהרבה.
גודל נקודה של 0.24 אופקי ו-0.20 אנכי נחשב לגודל נקודה מאוד טוב במסכי "17.
חברות מסויימות לא טורחות לציין את הגודל נקודה האופקי והאנכי של המסכים שלהן, ומציינות רק את הגודל האנכי, על מנת להטעות את הצרכנים ולהשוות למסכים שלהן מפרט נעלה על המתחרים
כמובן שגודל נקודה הוא מרכיב אחד באיכות של מסך, וקיימים גורמים נוספים המשפיעים על האיכות של המסך.
http://computer.howstuffworks.com/question401.htm
:xyxthumbs:
The smaller and closer the dots are to one another, the more realistic and detailed the picture appears. When the dots are farther apart, they become noticeable and make the image look grainier. You will usually want a .28mm or finer. Anything larger than that on a typical monitor will begin to appear grainy
במסך שלך ושלי (MAG 796FD 2)
יש גודל נקודה 0.25 ובמסך כמו 793DF יש 0.24
זה לא אומר שהתמונה שם תיהיה יותר חדה נכון?
ואתם בטוחים שגודל הנקודה לא עוזר בשביל להסתכל יותר מקרוב?
כאילו אם אני יהיה רחוק מהמסך זה לא ישנה?
נגיד בטלוויזיה אני מסתכל מרחוק ואני לא יראה תמונה חדה,אז זה אומר שבמסך מחשב רואים טוב יותר מטלווזיה [טלוויזיה חדשה ואיכותית]
זה לא נראה לי הגיוני טלווזיה בנויה לסרטים,אם לא אז כבר היום היינו רואים מסך מחשב בסלון :lol:
זה בדיוק מה מה שיהיה.........793DF לוקח את המסך הזה מכל האפשרויות חוץ מהרזולוצייה המקסימאלית שלו...
מה פתאום איזה שטויות!!!
796FD2 יותר טוב מהסאמסונג 793DF לא בהרבה..אבל יותר טוב..
אני ראיתי את שניהים בנפרד..
ואני די בטוח ש FD2 יותר טוב..
אבל ה סאמסונג באמת מסך טוב...
אז בכל מקרה הסאמסונג הזה שאתה מדבר הוא בעל 0.24!!!
לא 0.20!!
לא 0.20!!
תכף תגיד שהחברה משקרת כשהיא אומרת שהמסך 0.20......אם הם היו משקרים כל מי שהיה קונה את המסך היה לו עילה משפטית לתביעה כנגדם! :cool2:
