אחרי OC כלום לא עולה.
דבר ראשון זה לא המחשב שלי :P
העליתי קצת ואז עוד קצת כשהגעתי ל220 HTT אז לא עלה לי הביוס....אני ממש לא רוצה לאפס יש פתרון?
או להוריד את מכפלת הHTT ולהוסיף עוד FSB, או לנסות לתת עוד מתח.
לא ממש
יש לוחות שיש להם מצב SAFE MODE למקרים כאלה
בד"כ לחיצה ארוכה על אחד הכפתורים במקלדת בזמן הבוט
תחפש בחוברת של הלוח
ופעם הבאה תוריד את הLDT ל4 כדי להמשיך מעל 220
אני לא מצליח להגיע לביוס
אין לך ברירה - חייב לאפס
לפני זה אתה בטוח שאתה אומר את זה בידיעה שיש לי ביוס רזרבי...זה מאפס את שניהם לפי מה שאני מבין..
אז מה, איפוס זה שטויות ולא פוגע בכלום - ומוחק רק הגדרות, תוכל להחזיר אותם מייד אחרי שהמחשב יעלה
אבל אז אני יאלץ לעדכן חומרה...טוב לא ממש חשוב אני לא מוצא שמה גאמפר השבב הוא פיצי ואני לא יודע מה לעשות איתו?
מה הכוונה לעדכן חומרה? זה כולה מאפס את ההגדרות של הביוס הנוכחי, כל מה שצריך אחר כך לעשות זה לעבור 2-3 דקות על הביוס ולהחזיר את כל ההגדרות למה שאתה רוצה, וחפש איפה נמצא הג'מפר בחוברת של הלוח אם.
עוד אפשרות היא להוציא את הבטריה (שהמחשב מכובה) למשך זמן של 10 שניות בערך ואז להחזיר ולכבות , זה גם יאפס את הביוס
קראתי שאם אני מאפס את הCMOS אז אני צריך להתקין את הAWARD BIOS מחדש.
זה 1
2.אני לא מבין על איזה גאמפר אתם מדברים....אבל זה גם רשום לי
1.turn off computer
2.disconnect the power cord from MB
3.take out battrey gently and put it aside for about 10 minutes
4.re insert the battrey
5.connect power cord to MB agian and turn on power
6.press del to enter bios and load fail-safe defaultes agian
7.save settings and reboot system
מה זה power cord לעזאזל?
לא נראה לי שתצטרך להתקין ביוס מחדש, כי כל מה שזה עושה זה פשוט לוקח את כל ההגדרות ועושה להם דיפולט
בקשר לשאלה השניה, נדמה לי שהם מתכוונים למקור חשמל, כל מה שאתה צריך לעשות זה לנתק את הכבל של הספק (שמחבר בין הספק לחשמל בבית) , ללחוץ על הכפתור הפעלה של המחשב לאחר שניתקת את הכבל (זה יפרוק את כל הקבלים וכל החשמל שנמצא ברכיבים השונים) ורק אז תוציא את הבטריה.
כבל חשמל.
אני לא מצליח לשלוף אותה ...היא כאילו תקועה שמה..
הצלחתיייי תודה!
למה לא לכבות, למתק מהחשמל, ולחכות 5 שניות עד שהנורה של המחשב תיכבה.
לחבר ולהדליק.
זה מה שאני תמיד עושה כשהמחשב לא עולה בגלל OC, וזה תמיד עובד (זה מאפס את ההגדרות לדיפולט).
ויש לי לוח אם IS7-E ד"א.
