אוברקלוקינג לזכרון, ישנה סכנה?
אוקיי אז יש לי במחשב זכרון של יונדאי שהוא לא מוצלח כ"כ לאוברקלוק
Hynix DDR333
האם, האוברקלוק הקטן הזה שעשיתי יכול לגרום לנזק?
האם כדאי לי להשאיר אותו? הוא יתן לי שיפור מסויים בביצועים?
ודרך אגב כל עלייה מעל הערך הזה גרמה לכך שהמחשב לא יעלה.
תודה.
[attachment deleted by admin]
העלת אותו ל-DDR400, ומבחינת הלוח אם אין סיבה שהמחשב לא יעלה, אולי הזכרון דפוק
או משהו בסגנון.
אני לא מבין גדול, רק אומר מה שיש לי.
כן יש סכנה.
אם אני לא טועה עשית אותו 400MHZ מ333 שזה לא רע.
התזמונים על הפנים
אבל המהירות טובה
האם בכלל האוברקלוק הזה יתן לי שיפור בביצועים , או שכדאי לי בכלל לבטל אותו?
הוא גם נתן לך עוד מהירות שעון למעבד
לא, העלתי את הזכרון בלבד לא נגעתי ב- FSB .
טוב , ליתר בטחון אני חושב שאני אבטל את ה- OC
תודה רבה כולם על העזרה!
אם לא הוספת מתח לזכרון אין שום חשש לפגיעה בו..
תשאיר את ה OC ותריץ memtest לבדוק יציבות
וגם Prime95
hynix ידועים בתור שבבים דיי טובים ל OC (יש להם אפילו כמה מאוד מוצלחים שיש אותם או היה אותם לכמה מחברי הפורום)
מנסיון אישי, לי היה גם HYNIX DDR266 ועשיתם להם OC ל 400 , כלומר מ 133 ל 200 (אתה עשית מ 166 ל 200) והם עמדו מעולה בתיזמונים של 2.5-3-3-6 , כאשר הוספתי להם מתח ל 2.8 (שזה המירב שהלוח שלי נותן) הצלחתי להגיע איתם גם ל 2-3-3-4 , והם הורצו ב MEMTEST ללא שגיאות, הבעיה היחידה שהייתה לי זה היה שבמתח 2.8 הם דיי התחממו ופשוט דאגתי לקירור שלהם והם עבדו מעולה :)
דרך אגב הם עבדו ביחסים של 1:2 , וההבדל בין יחס של 1:1 (100 מעבד , 100 זיכרון) לבין יחס של 1:2 (100 מעבד, 200 זיכרון) לא ממש מורגש הבדל בעבודה השוטפת אבל אם זכור לי נכון זה נתן בערך 100-200 נקודות בבנאצמרקים
עם יונדאי עם שבבים של HYNIX הצלחתי להגיע מ333MHZ ל550MHZ בCL3
איך זה שאתה תמיד נופל על הזכרונות המוצלחים... ;)
יש לי גם כזה במהירות 400
זה הקוד שלו HYMD232 646B8J-D43
זה גם טוב?
