בעיה לאחר אובר
אם זה היה מסך כחול ורשום עליו dumping memory או משהו כזה
זה בדר"כ כלל בעיית תוכנה ולא חומרה.
זה תוכנה שלכשהי שהתנגשה בתוכנה אחרת ולכן זה הראה לך את החלון הכחול (וזה לא מוחק זיכרון אם הייתה מחכה הייתה רואה שהוא עושה ריסטרט)
אם זה היה המסך הכחול הזה אין סיבה לדאוג (יש סיבה לחפש את המקור לבעיה, אותו הקובץ...) וכנראה זה היה סתם מקרי
תפרט יותר לגבי מה היה כתוב במסך הכחול שנוכל לעזור לך :x
וביוס פרוץ זה אותו הביוס של הלוח אם רק שהוא מאפשר בדרך כלל לתת יותר מתח לזיכרון/למעבד מאשר הביוס הרגיל
זה קרה לי היום עוד הפעם היה כתוב שאם התקנתי תוכנה חדשה אז היא לא בסדר או לא מותקניית כראוי  או משהו כזה...
אז מה אני צריך לעשות כדי להעיף את זה??
עריכה: ומאיפה אני משיג ביוס פרוץ
מאוד קשה להעלות וולט לספק גנרי כי ההוא מאבד יציבות.
אז מה אתם חושבים שצריך לעלות מתח??
ומישהו יכול לומר לי מאיפה אני משיג ביוס פרוץ??
חשבת על לעלות מתח לזכרונות?????
לא חושב שתצטרך להעלות עוד מתח
קודם כל נסה לפתור את בעית התוכנה, אם התקנת תוכנה חדשה בדוק אם היא זאת שעושה את הבעיה
בקשר למסכים הכחולים, כל פעם שיש מסך כחול כזה זה שומר לוג שלו בתקיה במחשב, זה אמור להיות כאן SystemRoot\Minidump תקווץ את כל הקבצים ששם ותעלה את זה לשרת מסויים, אחר כך תפתח על זה תראד בתמיכה טכנית, ראיתי לא פעם שיש אנשים שיכולים לקרוא עם תוכנה מסויימת את הלוגים ויכולים להגיד/לכוון אותך לתוכנה שעושה את הבעיה
אם סידרת את זה וקורה שהמחשב לא יציב/ עושה ריבוט וכדומה, אז תצטרך לעלות את המתח
לגבי הביוס פרוץ, בשביל זה יש את גוגל לא? ושים לב שזה מאוד מסוכן, אם קורה משהו והביוס לא יותקן טוב המחשב לא יעלה, ונדמה לי שחנויות גם לא יחליפו לך את זה (לא סגור על זה חכה לעוד תגובות בנושא זה)
מממ נראה לי שזה ;)
הם לא צריכים! הם על 350 והרגיל שלהם זה 400 והם יכולים להגיע יותר מ400 בלי העלאה!
לא נראה לי שאני עושה ביוס פרוץ יותר מידי מפחיד...
מצאתי את התיקיה ויש בה 4 קבצים מה אני אמור לעשות איתם??
קרא את קובץ ה README ושמה אומרים מה לעשות
אתה פותח את הקובץ EXE , רושם לו את השם של כונן התקליטורים והוא מעתיק לשם את הקבצים הדרושים
אחרי זה תעשה הפעלה מחדש ותפעיל את הדיסקט דרך דוס (תכוון את הביוס שהדיסקט יעלה ראשון)
לעוד מידע מה עושים כנס לקובץ ה README שיש בתקיה
אין שם קובץ קריאה ואני לא יכול לפתוח זה מהקבצים שאי אפשר לפתוח...
על איזה תקיה אתה מדבר? של איזה תוכנה?
על התיקיה של הווינדווס... Minidump
עכשיו רציתי לראות אם זה באמת מקרי והחזרתי את האוברקלוק וזה כתב לי ווינדווס לא יכול לעלות מכיוון שקובץ חסר...WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM
עשיתי ריסטרט והופיע לי המסך הכחול
ואז עשיתי שוב ריסטרט אותו מסך כחול...
בפעם ה3 עשיתי ריסטרט ואז זה אמר לי שיש בעיה בחומרה או בתוכנה ואם אני רוצה להכנס למצב בטוח וכו'
מה אני עושה?
מישהו??
