מחפש המלצות למאווררים + שאלה על XP120
אני מחפש המלצות למאווררים בגדלים 120, 90, 80 שיהיו כמה שיותר שקטים! עדיף המלצות מכאלו אנשים שיש להם את המאורר \ שמעו אותו בפעולה
תודה  :-*
אנרמקס 80,90,120
אבל הם רועשים, לא? הכוונה שלי היא למצוא מאורר שמפיק הרבה אוויר בכמה שפחות רעש
היחס רעש~ספיקת אוויר דיי טוב במאוררים האלו ויש גם את Tt Silent Cat שלפי הנתונים שלו הוא מצויין!!
תראה, לפי הנתונים של היצרן זה לא חוכמה, אני מעדיף מישהו ששמע באמת אותם. אם זה לפי הנתונים אז אני אלך על TT זה עם האור שדוחף 78 ב 21 DBA השאלה האם זה באמת 21 :s05:
שוב, אני צריך מאוררים חזקים וחלשים , מאוררים ל OC אחד על ה XP120 שאני בקרוב אקנה ועוד אחד סתם במארז כי כרגע המחשב שלי עושה רעש של טורנדו ואני לא צוחק :-\
אם אלו הנתונים של זה עם האורות לך עליו.. גם אם יש סטייה בין הנתונים של היצרן לבין הרעש במציאות עד כמה כבר זה יהיה יותר רועש? 5%? עדיין הוא יהיה שקט יחסית.
אז זה מה שמומלץ כרגע? ומה לגבי 90 ו 80 מ"מ? חוץ מזה, 21 DBA נחשב שקט? למה אפשר להשוות אותו? :nixweiss:
21 זה בהחלט נחשב שקט אבל אני גם לא מאמין שהוא באמת יתן 21 אבל עדיין זה יהיה שקט יחסית..
טוב אז חשבתי ללכת על המאוררים האלו:
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan זה ל 120 מ"מ
ו Thermaltake SilentCat ל 92 ו 80 מ"מ
עכשיו יש למישהו המלצות יותר טובות? מישהו ששמע אותם יכול להגיד לי עד כמה הם באמת שקטים? ואם למישהו יש אותם על המחשב והוא רוצה לעשות לי טובה אז אולי גם להקליט אותם :smile1: תודה לעוזרים :-*
אתה מגזים קצת עם ההקלטות וכל זה..
שמע לדעתי ביחס לספיקת אוויר שלהם אלו המאוררים הכי שקטים שתמצא..
אני יודע שאני מגזים ^_^ אבל אם תכנס לאתר של TT אתה תראה שרוב המאוררים הם 21 DBA שזה קצת מחשיד לא?
אני חושב שאתה טועה לא רוב המאוררים אלא רק הדגמים האלו שיש להם מין פתחי אוירור כאלו בצדדים...
חוץ מזה שזה מאוררי 120 מ"מ מה שאתה מדבר ככה שזה הגיוני..
אוקי, אני אלך על זה.
בכל מקרה, אם מישהו רוצה לשתף אותי במשהו, הוא מוזמן :-*
קנה DELTA
לא, סתם אמרתי
המאוררים אם החריצים בצדדים באמת שקטים
הTB זה כנירה לא 21 DBA אלא 30 אבל עדיין בגבול הטעם הטוב
