OverClock למעבד Intel P4 2.4B
טוב חזרתי...
שמתי 1.625 ולא עבד על באס 167 3Ghz ואז ניסיתי עם 1.65 וגם לא עזר!
שמתי 1.6 וניסיתי לשים על באס 162 2.9Ghz ועלה הוינדואוס אבל הוא עשה שגיאה בפריים!
מה מגביל אותי אתם אומרים?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.4k
תנסה באס 162 עם מתח 1.625.
איזה ספק יש לך? כמה W?
התשובה
אם זה יעזור אתם יכולים להסתכל המפרט (חתימה)
ואני ינסה את מה שאמרת אבל עוד מעט
מוזר מאוד אני על מתח 1.56, שזה 0.04 יותר מהסטוק מעלה את המחשב שלי על 3.06, בלי בעיות, ואפשר עם מתח נמוך יותר והכל יציב.
הלוח בטוח לא מגביל אותך, הוא יכול לעבוד גם על באס 200 והרבה יותר. גם המעבד לא.
מה שיכול להיות הוא שלא הפכת את היחסים ל1:1 ולכן הזכרון עובד על 446MHZ [הוספת 23MHZ לבאס הכללי, פי 2 בDDR] ואולי זה הקצה שלו ללא הוספת מתח.
תשים יחסים על 1:1 [תעביר את מהירות הזכרון ל266MHZ]
עם מערכת כזאת וקירור כזה נראה לי אתה יכול להגיע ל3.6 שזה חתיכת דבר :)
אמממ...היחס מההתחלה כבר היה 1:1...יש מצב שהספק מגביל אותי?
קשה לי מאוד להאמין, יש לי ספק 350W ג'נרי של סאנשיין, ואני עושה 3.06 בקלות, אפילו 3.4, אתה יכול לרואת פה [לא כ"כ יציב, קירור סטוק וOC לזכרון ל390
, אי אפשר לדעת מה ממש מגביל]
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=523
לא ניראה לי שזה קשור אבל לפני שקניתי את ה-HEC היה לי ספק ג'נרי שנשרף...
למזלי הוא לא לקח איתו שום חלק. אבל יכול להיות שקרה משהו ללוח אם?
ישסבירות אבל היא לא גבוהה
ברשותכם אגניב פה שאלה לגבי מה שפותח הדיון כתב בהתחלה.
למה חשוב לנעול AGP/PCI-E בעת ביצוע OC?
ומה זאת אומרת לשים את הAGP על FIXED?
התדרים המקוריים של הPCI הרגיל, והAGP, הם 33/66MHZ בהתאמה [הAGP 66MHZ]
ברגע שמעלים את הFSB יודע שכל רכיבי המערכת מומהרים, לכן גם התדרים של הPCI/AGP עולים, ואז עלול להגרם נזק לכרטיסים המחוברים בגלל תדר גבוה מידי שהשקע מספק להם, וכן בעיות כלליות בלוח. לכן צריך לנעול את הPCI/AGP, כלומר להשאיר אותם על תדרים של 33/66.
לגבי השאלה השניה אין לי מושג.
לגבי בשאלה השניה זה אומר שהAGP לא מקבל את בOC והוא על 66 כל הזמן ללא שינויים
איך נועלים את הכרטיסים?
יש הגררה בביוס
אני לא יודע בדיוק איך היא נקראת בלוח שלך אבל המשמעות זה או נעילת הAGP/PCI או פשוט במגהרצים כמו אצלי בלוח
הה נראה שלי שמצאתי ..עשיתי שזה יהיה על 33,66.
בדיוק ככה
הספק יכול להגביל אותך או שכבר יש בלאי במערכת
