OverClock למעבד Intel P4 2.4B
שלום.
הרכבתי את הגוף קירור שהמלצתם לי עליו (XP-90) והוא מעולה! ותודה רבה. (וקניתי TT Smart Fan Blue Led 90mm)
עכשיו, העלתי את המהירות...תמונה מ-CPU-Z
הטמפ במנוחה היא 37 מעלות ועם פריים 95 (כבר פועל רבע שעה) הוא לא עובר את ה-44 מעלות שהמאורר על המינימום
והוא לא עובר את ה41 מעלות שהמאורר על המקסימום...אז רציתי לדעת אם הדברים בסדר (ובכלל האם הטמפ' טובות)
מתח למעבד 1.575 (האם המתח באמת כזה? כי זה מראה בתוכנות 1.52!)
יחס 1:1
לזיכרונות השארתי מתח רגיל (2.6)
AGP על Fixed
אם זה יעזור אתם יכולים להסתכל המפרט (חתימה) וחשוב להדגיש (ניראה לי) שיש לי לוח ABIT
תודה.
  • תגובות 33
  • צפיות 1.3k
על מי אתה בא לעבוד?...
איך לעזאזל אתה ביחס של 1:1 והמעבד על 2800,הוא אמור ליהיות על 3600!!! :bash: ::)
אז אתה אומר לשנות ל-4:5?
וחוצמזה זה לא קשור, אם הוא 1:1 הוא לא אמור להיות 3600Mhz כי זה לא אומר שהוא על באס 200
נו מה אתה אומר לעשות והאם זה טוב?
על מה לעזאזל אתה מדבר?
אוברקלוק יפה, האם הוא יציב?
איפה למדת חשבון? 18 (מכפלה) * 156 (באס) = 2.8
ופותח הת'רד נסה להגיע לבאס 170 זה יתן לך 3 גיגה הרץ ^_^
יש למעבד שלו מכלפה של 18,אם הוא ביחס 1:1 ,ועל באס 200 נקבל cough 3600MHZ!!!
אופס :x
סליחה חבר לא ראיתי שאתה על 156...
:),נחמד תעלה עוד קצת.
תוצאה יפה תבדוק יציבות עם S&M יותר טובה.
בהצלחה בהמשך :xyxthumbs:
במתח 1.6 הוינדואוס לא עלה עם באס 170 לנסות לשים 1.625?
והאם המתח שאני שם הוא האמיתי או מה שכתוב בתוכנות ? (אפילו שאני בודק אחר כך בביוס הוא מראה לי שזה על מתח יותר נמוך מאשר מה שסימנתי לו לשים!)
והאם לעלות את המתח לזיכרונות ל2.7?
אל תבנה על CPUZ לבדיקת מתחים, היא מאוד מזייפת בזה.
גם התוכנה שבאה עם הלוח שם ABIT-EQ רושמת ככה ואפילו שמוגדר בביוס 1.575 הוא מראה 1.52!
יש מתב שהלוח אם מזייף? כי זה ABIT ושמעתי שהם מזייפים...דרך אגב בטמפ' הם 100% מזייפים באיזה 10 מעלות
המעבד שלי היה בלוח אם הקודם שלי על בבמוצע 38 מעלות עם קירור סטוק ועכשיו הוא על 48-50 (לפני שקניתי את הקירור)
מכאן שהלוח מזייף ב-10 מעלות! וזה קרה מיד לאחר שהחלפתי את הלוח! גם אצל חבר שלי הוא מזייף..
אילו זכרונות יש לך?
A-DATA 400 אתה יכול לראות במפרט
והם לא V-DATA או VT כי קניתי מ-KSP לפני חצי שנה בערך ולא היה רשום באתר A-DATA/VT
אם זה חשוב שמתי להם תיזמונים 3-4-4-7 ניראה לי שאני יעלה את זה ל-3-4-4-8
שים את הזכרונות ב1:1
ושים את התזמונים שלהם לתזמונים המקוריים
אין סיבה להעלות מתח לזכרונות או לשחרר תזמונים
אתה עוד רחוק מהמהירות סטוק שלהם (200)
חוץ מזה, זה נתקע לך על 170? מה עם 160 ו 165 קודם?
סבבה אני שם וכבר חוזר ואני יחזיר תשובות
