קירור ל socket 423
שלום לכולם,
יש לי מעבד p4 1.5 GHz ולוח אם asus p4t עם בעיה קטנה : socket 423
אני רוצה לעשות לו oc ל2 ג'יגה הרץ אבל אני לא מוצא קירור שמתאים לסוקט שיש לי .
הטמפ' של המעבד עומדת על 50-52 מעלות שזה מאוד גבוה !! יש לציין כי אם אני מפרק את המארז הטמפ' יורדת .
המלצות למאווררים מתאימים לסוקט 423 תתקבלנה בברכה :)
תחליף את המאוורר הסטוק של אינטל למשהוא יותר חזק,אני לא בטוח שיש היום גופי קירור בסוקט הזה.
אפשר להוריד את המאוורר מהגוף קירור ולעקם את הסנפירים כך שיתאימו למאוורר של 80 ממ
ולקנות איזה TT THUNDERBLADE
שאמרתי קירור התכוונתי למאוורר או לגוף קירור .
הבעיה זה שלא מצאתי בשום מקום משהו שיתאים לסוקט 423 .
יבגני - תפרט יותר על הרעיון שלך בבקשה
אתה מפרק את גוף הקירור
מוריד את המאוורר ממנו
לוקח פלייר ומעקמים את הכנפיים
לפי המידות של מאורר 80 ממ
ומתקינים חזרה עם משחה טרמית טובה
ומאורר של 80 ואז תוכל להתקין כל סוג של מאווררים כמו SF2
ו SUBX אני לא יכול למצוא את התמונות של הMOD לסינק של הפנטיום 4 שלך
תן לינק לתמונות
טוב אם שמעתי נכון אחד מהזלמן 7000 מתאים לתושבת הזאת(לתושבת הזאת אמורים להיות חורי עיגון בדיוק כמו ללוחות של האטלון XP).
איזו ליבה זו?
אם זו וויליאמט כדאי לך לוותר מראש על רעיון האוברקלוקינג, אם אתה עובד עם זכרונות RDRAM אז בכלל כדאי לוותר.
המעבדים הללו בדרך כלל מבוססים על ליבות ווילאמט.
טונדרבלייד 80ממ זה חרא של מאורר, זה רק יפגע לו בקירור.
ליבת וילאמט וזכרון RDRAM
אני מעתיק לכם מsandra 2005:
P4W (willamette) 180nm 1.5-2 GHz 1.70-1.75V
upgradeability
socket : PGA 423
upgrade interface: ZIF socket
supported speed(s): 2.00GHz +
אם התוכנה אומרת שהמעבד הוא 1.5 עד 2 ג'יגה הרץ אני מניח שאפשר להמהיר אותו ל2 בשילוב של קירור מתאים.
למה לא ?
אה ומצאתי שזלמן 6500 מתאים וגם זלמן 5100 אבל הוא חלש יותר ולא מצאתי אותם בשום חנות וירטואלית מישראל.
יש גם מאוורר של vantec שמתאים ל423 אבל למחשבי 1U שאין לי מושג מה זה אומר (???) צירפתי לינק.
http://www.vantecusa.com/p_cck_7015.html
דבר ראשון, SOCKET 423 = SOCKET A
(רק שתדע).
דבר שני, מעבדי WILIAMATE הם לא אוברקלוקרים טובים, רק עם הרבה מזל תגיע ל2 GHZ
SpriteSoda, ששששששש........ :-X
סוקט A (עם 462 פינים) היה בשימוש במעבדי AMD
סוקט 423 היה בשימוש במעבדי INTEL
האמת בערך באותה תקופה
אופס איזה טעות :kopfpatsch:
סורי אחי!
תודה על התיקון.
אז למה הם השתמשו בתושבת דומה?
