שאלה לגבי קניית קירור למעבד.
מזה השאלה הזאת?!
ברור ש xp90
  • תגובות 41
  • צפיות 1.6k
סבבה סליחה
חשבתי שבגלל שהSLK-948U מנחושת יש לא יתרון....
שטויות בשביל זה אנחנו פה.. :hi:
אני החלטתי לקחת את ה- XP90C .
מה דעתכם עליו?
ואני צריך מאורר חזק מאוד אבל שהוא יהיה שקט יש כזה?
ועדיף מואר כמובן אבל אם אין אז אין.
omg עוד נדחף אחד לתרדים שלא קרא את חוקיי הפורום..
מה נעשה איתכם אנשים?
בכל אופן אני אישית לא כל כך ממליץ על ה c בגלל המשקל העצבני שלו
אם לקחת את זה בחשבון ואתה יודע מה הסכנות הכרוכות בכך אין שום בעיה
דגם הנוחשת יודע טוב יותר למשוך לעצמו את החום
אבל יותר קשה לו להפתר ממנו מה שאומר שאם תשים עליו מאוורר יותר חזק תעשה לו חיים יותר קלים
(תדאג גם שהמארז שלך יהיה מאוורר ,עם מאווררים שמכניסים ומוציאים אויר,בצורה נכונה כמובן)
אני אישית הלכתי על ה tt ufo גם בגלל היופי שלו
אבל זה אומר מבחינתך שאתה צריך לסבול את הרעש שלו..
http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/ufoSeries/blue.htm
זה המפרט שלו ..
לפי דעתי אחד המאווררים היפים ביותר
הוא גם זורק דיי הרבה אויר,אבל כמו שאמרתי קודם הוא גם קצת רועש..
אי אפשר להנות מכל העולמות..;]
או קיי תודה רבה על העזרה.
מכל הדברים שיש במחשב רק על הקירור אני לא סגור.
שכחתי מזה שזה כבד ומסוכן שהחלטתי לקחת אותו, עכשיו השאלה היא כמה הוא מסוכן? מה הוא מסוגל להרוס? אם אפשר לחסוך את ההריסה הזאת?
אמרו לי שהקירור הזה הוא ממש מצויין, חבל לי לקחת משו פחות מצויין.
אין משו ברמה של XP 90C?
לגבי המאוורר, יש לי אקווריום ליד המחשב, והמשאבה תמיד עושה רעש, המאורר שאנחנו מדברים עליו עושה אותו רעש או פחות ממנו?
אני גם צריך ארבעה מאווררים למארז (Raidmax גודל: Mid Tower ).
עדיף שהם היו עם תאורה ולא עושים רעש, כמובן שגם היו חזקים ומחומר טוב (אם יש כמה חומרים למאווררים בכלל.)
תודה שוב על העזרה.
אוקיי בקשר למה הוא מסוגל להרוס..
אם בלי כוונה הוא יפול לך על הכרטיס מסך אתה יכול להגיד לו להתראות זה מה שבטוח
איך למנוע את זה ?
לא להזיז את המחשב יותר מדיי..
בכל אופן ההבדל בינו לבין ה xp90 הרגיל
זה 1-2 מעלות שזה בכלל לא קריטי ולדעתי לא שווה את ה 100 שקל הפרש
אני הייתי הולך על ה xp90 גם מבחינת זה שהוא לא שוקל כל כך הרבה ולא מסכן כלום..
לגבי המאוורר שהצעתי לך קודם, אם יש לך משאבה של אקווריום לייד המחשב זה לא יפיץ יותר רעש ממנה
אני כמעט סגור על זה אני שמעתי משאבות של אקווריומים הם גם לא כאלה רועשות אבל בניגוד למאוורר הזה אני לא מאמין שכל כך תרגיש אותו
עד כדי שהוא יהיה בלתי נסבל
בקשר למאווררים הלא רועשים עם תאורה לא יודע מה להגיד לך ..
שוב מאווררים לא רועשים לא יתנו לך ביצועים כמו מאווררים רועשים..
(80mm)
אני הייתי הולך על ה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1404&products_id=5739
שרמת הרעש שלהם היא גם כמו של המאוורר הקודם שהצעתי לך
(לא ממש שקטים)
אבל הם מאד מאד חזקים
והם באים עם אור כחול חזק..
תודה אחי.
תיראה אני כימעט לא מזיז תמחשב, אבל במיקרה המחשב יזוז סנטימטר או משו הוא יפול?
והברגים לא מספיקים כדי להחזיק אותו? איך זה יכול להיות שמייצרים קירור שיכול להרוס תמחשב?
וואלה השם משפחה שלך מוכר לי (אם שם המשפחה שלך הוא הניק שלך), מאיפה אתה?
תשמע הברגים חזקים מאוד.
הגוף הזה לא ממש כבד(הוולקנו 12 שוקל יותר ממנו).
אנשים מסתכנים כיום ומתקינים HYPER 6 ששוקל כמעט קילוגרם
אז לך לא אמורה להיות בעיה
תודה אחי.
זה לא שאם תזיז את המחשב ס"מ יקרה למחשב שלך משהו
אני מדבר על להשתדל ולא להזיז את המחשב יותר מדי
לא יכול להתחייב לך ב100 אחוז שלא יקרה משהו
ואף אחד פה לא יכול להתחייב לך
אני יודע שזה רק עובר את המשקל המותר
(שאני לא זוכר כל כך מהו נראה לי 200 ומשהו,לא בטוח)
השם משפחה שלי הוא עיני (כן מהניק..זה דור עיני)
אני מאשקלון
זה בטוח שאם תזיז את המחשב סתם לא יקרה כלום
פשוט א לתשחק איתי במסירות והכל יהיה בסדר
