טורנדו 80MM המלצות בבקשה...
יש חיה יותר חזקה ממאוורר טורנדו של ואנטק? אני מחפש מאורר ממש חזק לרדיאטור - קירור מים..
תודה...
מממ מבחינת rpm ודחיסת אוויר אני חושב שלא.
דחיסת אויר חשובה לי.. אוקיי תודה, תגידו יש עוד חנויות חוץ מפנדה ... שיש להם אותו
לא. לנועה אין ללוגיק אין ולKSP בכלל אין כלום.
חחח כן זה נכון, אוקיי תודה אני חושב אני אקנה אותו בקרוב..
ה-OC שלי דורש את זה :smile1:
ממתי מאוורר דוחס אוויר?!?
בכל אופן, הוונטק דוחף רק 27 CFM שזה קצת יותר ממאוורר ג'נרי.
אם הרעש לא חשוב לך יש את הTt SF2 שדוחף עד 72CFM.
אם אתה צריך מאוורר יותר חזק תחשוב על מאוורר 120 מ'מ, יש מאווררי 120מ'מ שגם דוחפים כמות גדולה של אוויר וגם שקטים מאוד.
זה לרדיאטור, 80 נקודה, ובאמת ממתי טורנדו 27?!~ הוא 85!! וSF2 מה שיש לי עכשיו זה 75
אחי אם אתה רוצה יש לך את ה92 מ"מ עם דחיפת אוויר של 120 cfm ואם אתה לא יכול לשים אותו קנה לך מתאום.
איפה יש מתאמים?
אפשר פשוט למות מכמות הטימטום שרצה כאן ................ :bash:
למה לקנות כזה מאוורר רעשני , חזק וזולל זרם מהרייל של ה 12V שנותן סה"כ 85 או 120 CFM ברעש שיכול לגרום למוות ואתה עוד צריך לקנות מתאם לקוטר כשאפשר לקנות איזה 120 מ"מ איכותי בסכום כסף  הרבה יותר נמוך  ואת המתאם שנמצא במלאי !
תיקח אפילו איזה מאוור ב 50 שקל  והוא יעשה לך את אותה העבודה כמו ה טורנדו והמתאם ואתה עוד חוסך כסף
ואל תזבל לי את השכל עם הלחץ אויר שהטורנדו יוצר כי ללחץ אויר אין משמעות בקירור מים כי לראדיאטור אין כמעט התנגדות לאויר
הבנת את זה ברוך ?? ;)
בהצלחה עם המים אח שלו  8)
למה לא? לא אמור להיות ככה: נדחף הרבה אויר מתקרר יותר... אפשר יותר פרטים אם מותר לינקים.. תודה..
סתם שאלה, מאוורר "דלתא" לא אמור להיות יותר חזק?
דלתא וטורנדו הם אותו הדבר ... אותו הסיוט הגרוע ......
לחבר שלי יש אותו עם נגד של כמה אומים (של הספק גבוהה כי הזרם הוא עצום - 1 אמפר ) עם מפסק ועדיין הוא עושה רעש לא קטן בכלל ........
בפירוש לא כדאי ......
אם המחשב לא ליד אנשים רוב הזמן אז לא משנה כ"כ אבל מה שכן שזה מוריד טמפ' בצורה קיצונית מאוד
