בעיה של סירקולציה במארז : A-TOP Z-Alien PC Gaming Server Silver
שלום לכולם - אז ככה יש לי מחשב פנטיום 4 - 3 GHZ סוקט 478
עם לוח של אינטל D865PER   ויש לי בעיה של סירקולציה במארז המחשב מתחמם ומגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד... יש לציין שאני עוד עם קירור למעבד של זלמן
Zalman CNPS7000B-Cu LED 92MM Fan
והמחשב מתחמם במאמץ ו-יש לי במארז 4 מאווררים  -1 120 CM והשאר 80 CM
בתמונה ה-1 זה חלק המתחמם לי מאוד במחשב ** מה אפשר לעשות שהוא לא יתחמם ?
ומתי שהמחשב מתחמם אני פותח את הדלת והטמפרטורות יורדות קצת -  משהו יכול לעזור לי כבר ? כי אני כבר לא יודע מה צריך לעשות שלא עשיתי -ממש נמאס :s05:  בתודה מראש -הראל
[attachment deleted by admin]
החלק הזה שמתחמם לך זה הגשר הצפוני\דרומי זה בסדר שהוא חם אבל אם זה כל כך מפריע לך אתה יכול לקנות לו גוף קירור.. אבל אם אתה לא באוברקלוק ממש אין צורך..
דבר שני אני לא אמור לנחש את הטמפ' שלך.. שלח טמפ'.
כשאני מסתכל עכשיו אחי המארז שלי נראה בול כמו שלך מבפנים....אותו דבר .....רק טיפה יותר גדול.....טוב בקשר לגשר הדרומי (הצ'יפ שרשום עליו אינטל) אין צורך לקרר אותו אלא אם כן אתה עושה אובר קלוק רצחני ביותר......ברקולצייה במארז עד כמה שאני יודע צריכה להיות מצויינת הבעיה היא שנראה לי לפי התמונות שמה שעשית זה בעצם 4 מאווררים מכניסים ור 2 מוציאים......החישוב הנכון לעשות זה על כל מאוורר שמכניס צריך אחד שיוציא אז לדוגמא לך יש 4 מכניסים נסה להוסיף עוד 2 (אחד בגג (אם יש אפשרות....אם אין אז יש דרמל בימינו....)ואחד איפה שהרטיסי PCI......)טפרטורת המארז תרד זה מה שאני יכול להבטיח לך אם תעשה את זה :xyxthumbs:
הינה התמונה של הטמפרטורה ... ויש לי 2 מאווררים שמכניסים אוויר ו2 מאחורה שמוצאים ... זה לא בסדר ?
הטמפ' בסדר גמור.. והמאוררים מותקנים כמו שצריך
אבל כשהלוח האם מגיע ל -50 מעלות -התוכנה רושמת לי שזה לא בסדר .....
באיזה מהשלושה היא רושמת 50?
טוב אז נכון הוצאת את הכלוב של הארדיסקים מהמקום שלו במארז?אז זאת בעצם הבעיה כאן......דחפת את הארדיסק שלך מתחת לפלופי שאין לו אוויר לנשום......תדאג לו לקירור ומהר או שתחזיר את הכלוב ותשים אותו שם זה אמור לפתור את הבעיה..... :xyxthumbs:
מה אתה מבלבל במוח??? :screwy:
אני?
לך יש אתה המארז הזה שאתה מדבר? :screwy:
לי יש אותו.......פותח התראד תכניס את הכלוב של הארדיסקים שלך כי לפי התמונה שהצגת פה ההארדיסק שלך הוא זה שעל 50 מעלות.......מאוד מסוכן להארדיסקים בגלל זה תכניס את הכלוב של ההארדיסקים ותראה שהבעיה תסתדר מילה שלי.... :xyxthumbs:
אחי... אתה טועה ובגדול - דבר 1 - הלוח האם זה ה50 מעלות ולא ה- HD
דבר 2 - עם אני שם את הכלוב הזה -נכנס פחות אוויר למערכת - וזה לא קשור לעיניין- הבעיה פה כשהמחשב מתחמם מגיע ל -50 מעלות (בלוח ) אני פותח את הדלת של המחשב והטמפרטורה יורדת ... לפחות ב5 מעלות ....
WTF? הלוח שלך על 50 מעלות.........????
שלי בקושי מגיע ל30 מקסימום 32
כמה בילבולי מח יש פה :bash:
הטמפ' גבוהות, לפי מה שהבנתי 61 מעלות זה המעבד שזה גבוה מאד, והשאר אחד מהם זה NB שזה גם גבוה.
חבל מאד שהמאורר מקדימה הוא לא 120 ממ במיוחד כשהוא מתאים לזה, המאורר שלידו שמכניס אויר מהצד לא ממש תורם, תיתקע אותו איכשהו בדלת
הימנית שיכניס רוח על הכ.מסך
תורם כשיש שם דיסקים קשיחים .....אל תגיד דברים שאתה לא יודע......
^^^^^ למה אחד שם לא מספיק, הם מעיפים אויר בדיוק לאותה נקודה !!!!!!
