סוף סוף יצא ה FW הרשמי ל PI/PIF ל 3520
http://www.de.nec.de/software/1892_FW_ND-3520A_win304.zip
אה כן, חשוב מאוד :
NEC Germany does point out that this update will only work on drives using the original 1.04 firmware. Just keep this in mind before you try to flash your drive.
רשום הקובץ שמגיע עם ה-FW כמה דברים:
Pls note following instructions for update procedure:
Connect drive to secondary IDE channel as Master, use standard UDMA-2 IDE cable
Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
Update in Windows "Safe Mode"
Under Windows 2000 & XP login as administrator
Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode
Disconnect all external USB/ FireWire devices.
Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
עכשיו לגבי חיבור על Secondary Master לבד והפעלה ב-Safe Mode,אין לי בעיה.
לגבי שאר הדברים-האם הם סתם מגזימים ואלה סתם כס"תחים?
כי לי עכבר ומקלדת אלחוטיים שמתחברים בחיבור USB.
הכל זה כיסוי תחת
אני התקנתי בלי לשנות שום דבר במחשב
ויש לי Cג נוסף שמחובר וגם עכבר ומדפסת USB
אבל יתכן שיש מוצרי USB שיכולים להיפגע מזה לכן עדיף שתעשה את כל ההוראות
טוב התקנתי לפי ההוראות של NEC.
עדיין לא צרבתי משהו ואני מקווה שזה לא ישבש משהו בצריבה(מבחינת איכות).
מזה בדיוק אמור להוסיף?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי בעיה: הצורב שלי NEC 3520A לא מצליח לקרוא חלק מהדיסקים הרגילים שאני מכניס לכונן.
האם העדכון הזה עשוי לפתור לי את הבעיה?
מישהו נתקל בבעיה כזו?
זה לא ממש קשור לדיון הזה ככה שעדיף שתפתח דיון שיתיחסו לבעיה שלך בפרטני. ותפרט גם למה אתה מתכוון כשאתה אומר דיסקים רגילים.
אגב לכל מי שמתכוון לעשות FLASH ל קושחה החדשה אז לא חייבים שה 1.04 יהיה מותקן אצלכם אפשר פשוט להתשמש ב תוכנה NECWinFlash.exe.
והעדכון הספציפי הזה הוא רק ל דגמי ה 3520 .
פתחתי דיון חדש, אבל אז ראיתי שאתם מדברים פה על עדכוני קושחה לדגם הספציפי הזה אז חשבתי שאם כבר מדברים פה אנשים שמבינים בזה אולי יוכלו לענות על השאלה שלי...
דיסקים רגילים - התכוונתי לסתם CD.
יעני לא DVD.
