עוד בעל 9550 מרוצה :]
שלום
בטח כבר חלק ממכם יודעים ואם לא אז עכשיו תדעו שקניתי לפני כשבועיים Radeon 9550 128bit 128mb של ג'יגהבייט
מיזגזאג
בכל מקרה כרטיס נחמד+ אבל זה לא מספיק כמובן :]
היום עשיתי לו OC והופתעתי לגלות שלמרות דאגותיי לגבי זה שאני לא יצליח לעלות את המהירויות הרבה
מכיוון שיש לי מארז מעפן ולא מאוורר בכלל (למעשה אין לו שום מאווררים , כאילו רק ספק מעבד ופאן קארד)
ה-OC הצליח לא רע בכלל :]
אך למרות הכל , שוב הופתעתי לגלות שבשלב מסוים של ה-OC המעבד בסופו של דבר כן יגביל את הכרטיס קצת (לא כמו בהתחלה כמובן)
המעבד 1.5ghz אינטל
איך הגעתי למסקנה הזאת ?
שתי אנשים בדיוק עם כרטיס כמו שלי בדיוק עם אותם מהירויות ועם מעבדים 2.4 ואחד 3.0 מקבלים 600-700 נקודות יותר ממני ב-3dmark 2003
ובמהירויות סטוק קיבלתי תוצאה טובה ואפילו קצת יותר מהממוצעת לכרטיס.
טוב נעבור לתוצאות :]
לפני OC:
3dmark03 : 2050
3dmark05 : 762
ה-OC
זיכרון: 275@200 בלי ארטיפקטים כמובן
ליבה: 440@250
ושוב יש לציין שהמהירויות עם חרא מארז והכרטיס עם קירור סטוק ופאן קארד מתחתו
תוצאות אחרי ה-OC
http://img244.echo.cx/img244/222/3dm2k39df.jpg
http://img248.echo.cx/img248/89/3dm2k53pu.jpg
קיצר מסקנה:
כרטיס מעולה ומשתלם מאוד לפי דעתי.
ועם מפרט יותר טוב , הייתי מגיע איתו לתוצאה יותר טוב כמו שצוין בדיון
(ד"א מה גם שבליבה אולי אני יכול להגיע ליותר , אבל שוב המפרט מגביל אז זה חסר טעם ולא ניסיתי)
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
:D
ד"א אתם ממליצים אולי על דרייבר כל שהוא אחר מה-5.4?
לא, ממש לא רק ל 5.4 הוא לא טוב, תתקין 5.3 הוא יותר טוב, 5.4 יש בו מספר באגים
,ובעיות תאימות, וכדאי שלא להשתמש ב CCC זה ממש משחיט את המחשב, מיותר אוכל משאבים,ועובד לאט.
כל הכבוד.
הכרטיס שלי באוברקלוק ל 375/400 הוציא ב2005 536.
הגעת לאחלה מהירויות,
אני על 255\410 ואני מוציא 3300 ב3DMARK03
3 אנשים*
אוף איזה מבאס זה
גם אם עכשיו אני משדרג אני מעדיף 939+NF4 שזה אומר PCIE שזה אומר NO MORE 9550
אני על 380\265 עם 9550 וATHLON XP על 2150MHZ ב225\227באס כבר לא זוכר , עושה 3230 ב3dm03.... ו1100-1200 ב3dm05...
הגעת לתוצאות מעולות בOC! , פשוט מעולות..., אם הייתי יכול הייתי משלם לך 50שקל ומחליף איתך..., אבל כנראה שלא תרצה הא?
אה למה לא כמובן! :D
שלא :-*
אבל באמת מעניין אותי לראות כמה אני יקבל עם מפרט יותר טוב (ואפילו להעלות עוד את הליבה)
כמו שאמרתי לך, אחלה כרטיס, חרא מחשב :\ אם תרצה, שלח את הכרטיס אלי ואני אוציא לו את מצורה :smile1:
אחלה תוצאות :xyxthumbs:
תהנה.. :jump:
תודה לכולם D:
