צריך הצעה לקירור טוב בתקציב של 300 ש"ח
יש לי מעבד Intel Pentium 4 2.4Ghz 533Mhz Northwood
לוח אם Abit IS7
זיכרונות A-Data 512MB DDR400 (לא V-Data או VT!)
אני צריך קירור בסביבות ה-300 ש"ח (אם הוא בא בלי מאורר אז גם המאורר נכלל בתקציב)
ומומלץ שהוא יהיה פשוט להתקנה...אני מתכוון שעדיף שאני לא יצטרך להוציא את הלוח אם מהמארז.
תודה יש לי כמה שאלות
1. בשביל להתקין את ה-XP 120 יש לפרק את הלוח אם?
2. האם המאורר רועש?
3. כמה שוקל הגוף קירור+המאורר? (הגוף קירור שוקל 370g)
1)אם המארז שלך צפוף יהיה לך קצת קשה להתקין את הגוף.אם לא אין שום בעיה.
2)המאוור לפי מה שאני יודע לא רועש.
3)גוף-370 גרם מאוורר 150 גרם משו כזה בוא נגיד (אני משער, לא כתוב באתר)
רגע...אז אני מבין שלא צריך לפרק את הלוח אם (אני צודק?)
אין פלטה מתחת ללוח שתופסת אותו או משהו?
אתה יכול להיב אלי לינק למדריך להתקין אותו?
יש עוד הצעות?
איזה מארז יש לך?
כי אם אין לך מארז מאוורר כראוי, קירור למעבד לא הכי יועיל כי אוויר קר לא יימצא במארז.
אם יש לך אפשרות להעלות תמונות מפנים המארז אפשר להציע כיצד לשפר את המצב אולי עם השקעה טובה יותר.
לרוב לא צריך להוציא את הלוח מהמארז, סה"כ ההוצאה מהמארז היא לנוחות או אם יש לך איזה קירור אחר שמצריך הוצאה מהמארז.
אם יש לך מארז מרווח אז לא צריך.
אין פלטה שתופסת אותו.
אממ..זאת לא צריכה להיות בעיה. אם אכן תיווצר בעיה כל שהיא אתה יכול לפנות אליי לאיסיקיו.
יש לי מארז גנרי midi atx איך שתקראו לזה
שמתי את המארז שלי בגלריית המודינג הנה תיראו
http://www.hwzone.co.il/gallery/album120
תחזירו תשובה בהקדם :)
המארז יפה והוא נראה כמו אחד שמאוורר כמו שצריך.
נראה טוב :yelclap:
הייתי אולי עושה משהו מקדימה עם הפאנל הזה... לא נראה לי שיש לו ממש מאיפה להכניס אוויר מקדימה, אם כי המאוורר שיש לך בצד מאד עוזר.
אתה יכול לחבר את המאוורר לפוטנציומר אם הוא עד כדי כך יפריע לך (אם כי יש לך 4-5 מאווררים במחשב שבטח שרועשים לא פחות אז.... )
אני לא יודע אם אתם רואים אבל יש מאורר 80mm שמכניס אויר מקדימה (המאורר הג'נרי היחידי)
בסה"כ 4 מאוררים
האדום למעלה מוציא, הכחול מאחורה מוציא, הירוק בצד מכניס והג'נרי השחור מקדימה גם מכניס אויר.
הטמפ' של הלוח אם בממוצע היא 30-33°C ולפעמים בלילה זה יורד ל-28...
במיקרים הגרועים זה 35-38 אבל זה ממש במאמץ אחרי שמשחקים משהו.
אז אני מבין שהסרקולציה סבירה+ אז לא תהיה בעייה להתקין את ה-XP 120
הבעייה שקשה לי לחרוג מהתקציב כי אני צריך לשלם גם על משלוח...אני מעדיף לקנות מנועה מחשבים כי קניתי
מהם כבר כמה פעמים והם ניראים אמינים מאוד, המשלוח הוא 35 שקל והגוף קירור עולה 265 (ביחד 300)
ואני צריך מאורר כמה שיותר זול תודה(ושיהיה טוב :xyxthumbs:)
קח טאנדרבלייד 120.
הצבעוני שהציעו פה של TT?
הוא לא יקר מידי (65 שקל!)
ולא ניראה לי שיש בנועה מחשבים...אם יש משהו בנועה שמתאים תביאו לי קישור בבקשה.
והאם באה עם ה-XP120 מישחה טרמית טובה? (נגמר לי ה-Arctic Silver 5 :()
וואי וואי ראיתי את הגודל של ה-XP-120 באתר של Thermalright והוא ענק!!!
זה לא ניראה בעייה להתקין אותו אבל הוא פשוט גדול מידי!
אני חושב שאני אלך על XP-90 עכשיו, אפשר לשים עליו מאורר של 80, 90 ו-120mm?
אם כן ואם לא תמליצו לי בבקשה על מאורר, והאם ההפרש בטמפ' בינהם כ"כ גדול?
תודה.
על ה XP90 אפשר רשמית לשים רק 80 ו 90 מ"מ
תקח מאוורר 92 מ"מ, כמה שיותר שקט
לי יש XP90 עם TT SF2 92MM וההבדל בין מקסימום למינימום מהירות הוא 1-2 מעלות במאמץ
תקח איזה זלמן או VANTEC שקט
