מה ההבדל בין העלאת הבאס לבין העלאת המכפלה?
השאלה בכותרת...
בשביל להעלות מכפלה צריך גם לשנות וואטים? (CPU CORE)
מה הם ההבדלים בין אם אני מעלה פה או מעלה פה?
אם אתה לא יודע איך מחשבים מהירות מעבד אז זה ככה...
מכפלה X באס = מהירות...
עכשיו ברוב המעבדים החדשים כיום...המכפלה נעולה כלפי מעלה....
אז נשאר להעלות באס....
עכשיו....ברגע שהגעת למצב שבו למעבד יש עוד מהירות לתת....אבל
הלוח/זיכרון מגביל אותו...אז זה הזמן להעלות מתחים..!!
בדכ מורידי מכפלה כדי לתת יציבות ולאפשר FSB מהיר יותר
אבל מה ההבדל בינם?
על מה משפיעה המכפלה
ועל מה משפיע הבאס?
נגיד אם אני אשים מכפלה על 10 ובאס על 200
זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו שאשים מכפלה על 11 ובאס על 182 ? (בהפרש של 2 אבל הבנתם את הכוונה)
המכפלה היא בעצם פעולת כפל עם הFSB אבל כשהו בSDR
אתה קצת מבולבל,
באס*מכפלה = מהירות שעון,
זאת אומרת שכפולת הבאס והמכפלה קובעת את מהירות השעון (MHz אם תרצה) של המעבד.
כעיקרון,מבחינת ביצועים אין הבדל בין 10*270 ל9*300
תודה אקספלוייטר, הבנתי :)
אז אתה אומר שאין הבדל מבחינת ביצועים, מאיזו בחינה קיים הבדל? ומה הקשר ל-SDR שיבגני אמר? :screwy: פשוט אני על DUAL DDR :nixweiss:
מהירות באס סינכרונית (1:1) גבוהה יותר לאחר OC בעצם מקנה למערכת רוחב פס גבוהה יותר לזכרונות וקצב תעבורת הנתונים תגדל.
מכפלה סה"כ "מטפלת" בתדר המעבד בלבד ולא נוגעת בשום חלק אחר במחשב שנותנת לו עוד תוספת ביצועים , ולכן אנשים מורידים מכפלה כדיי לאזן את מהירות המעבד עם מהירות באס מקסימלית אפשרית שיפיקו את הביצועים המיטביים מכל המערכת ולא רק מהמעבד.
העניינים מתחילים להתבהר...
אם כך, אז בעצם עדיף להוריד כמה שיותר את המכפלה ולהעלות כמה שיותר את הבאס, לא?
אז אולי כך אגיע לבאס 200 במעבד כשהטמפ' ישארו נוחות... אני כרגע על 192 , אני אוריד טיפה ת'מכפלה ואעלה באס ל-200, כך זה יהיה 400, כמו הזיכרון, והכל יעבוד מושלם, לא?
FSB800 = 200 בערוץ QDR
מה? לא הבנתי את זה
אם תוריד מכפלה ותוסיף FSB, אולי תגיע לאותה מהירות שעון, אבל תקבל גם יותר מהירות ל RAM כי הFSB הוא גם מהירות הראם.(/2)
וואלה סבבה זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות !! מצויין !!
אז עכשיו נשארה השאלה - מבחינת טמפ' - יהיו אותו דבר?
