אנשים הספק שלי על 48 מעלות,זה בסדר?
:nixweiss:
הוא עומד להישרף או משהו כזה.........והתוכנה דרך אגב לא מזייפת.....גם אני מרגיש שהוא חם וגם בספיד פאן רשום אותו דבר....מפחיד..
:nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss:  :kopfpatsch:  :kopfpatsch:
איך אתה יודע שהיא לא מזייפת?
מעטים הספקים(והלוחות) שבאמת משתמשים בחיישן טמפ'
בכל אופן הטמפ' הזאת לא נראית גבוהה במיוחד
זה לא נורא בכלל הוא לא ישרף לך
בקשר גם למעבד רשום לי בביוס שהוא על 43 מעלות ובאסוס פרוב רשום שהוא 33 וכשאני נוגע בהיטסינק הוא בכלל לא חם אפשר להגיד שהוא קר יחסית.......יש מצב שהחיישן טמפרטורה נדפק?
לפני זה המעבד היה יציב על 28 מעלות במנוחה ועכשיו 43......מה אני צריך לעשות כדי שהוא יציג לי תתמפרטורה הנכונה.....בקשר לספק ....הוא ממש חם למרות שיש לו שני מאווררים.......הוא של קולורסיט 480 עם מאוורר 120 מלמטה ועוד 80 מאחורה שאני הוספתי....זה בסדר שהוא על 45 כי בספיד פאן רשום לי מן סמל כזה של אש ליד הטמפרטורה.... >:(
הסמל לא משמש לכלום אלא רק אזהרה
אבל היא אינה משקפת את הגבולות של הטמפרטורה
איזה כרטיס מסך יש לך?
AUX זה חיישן חיצוני, זה יכול להיות גם כרטיס מסך לא?
יש לי 5700 אולטרה......אבל זה לא יכול להיות הוא כי אין לו חיישן טמפ......
דיסק קשיח גם לא כי רשום כבר שמה......יכול להיות אולי זה המאוורר שהוספתי הוא זה שעושה את הבעיות? :-\
זה לא ספק, זה בטוח. זה סתם טמפ' אולי של הציפסט או משהו, אל תדאג
זוא טמפ היא קומבינציה של כמה טמפ אחרים שהחיישן לא שם עליהם דגש לקריאה לכן לפעמים יוצא שהוא זייף
מקור הטמפ הנל בכל מחשב שונה
אז מה אני אמור להבין מזה?
שזה יכול להיות גם טמפרטורה של הסידירום או מה?
ולמה כשאני שם מתח בביוס על 1.5 הוולטים שהספק נותן הם 1.61??
וזה גם כל שתי שניות משתנה איך אני יכול לשמור עליו יציב?
לא פשוט אל תשים לב לסעיף הזה נקודה!
זה בטוח לא הטמפ' של הסידירום
בקשר למתח
או שהסנסור של הלוח שלך מזייף(רובם ככה)
כדי לבדוק מתחים בצורה נכונה צריך מולטימטר
או שהספק הג'נרי שלך פשוט מחכה שיחליפו אותו
זה בטוח לא הטמפ' של הסידירום חח כן מן הסתם ....
בקשר למתח
או שהסנסור של הלוח שלך מזייף(רובם ככה) איך אני בדיוק בודק את זה? והאחריות תחליף לי את הלוח אם החיישן מזייף?
כדי לבדוק מתחים בצורה נכונה צריך מולטימטר-WTF? זאת תוכנה? יש קישור אליה?
או שהספק הג'נרי שלך פשוט מחכה שיחליפו אותו...הההההההיייי...אני מבקש :silly: הוא לא גנ'רי.... :xyxthumbs:
לא, לא יחליפו לך לוח אם אם הלוח לא קורא נכון את המתחים
מולטימטר או רב מודד זה מכשיר ולא תוכנה
הוא נותן לך את המתחים המדוייקים
והספק שלך הוא האבא של כל הג'נריים
לא, לא יחליפו לך לוח אם אם הלוח לא קורא נכון את המתחים-- אתה בטוח ? כי בכל זאת אסוס לא סתם חברה....ומי שקניתי ממנו יש לו גם אחריות של שנה בחנות אז איך בכל זאת אני בודק אם הוא מזייף אבל במדוייק?
מולטימטר או רב מודד זה מכשיר ולא תוכנה מאיפה אני יכול להשיג וכמה הוא עולה?  ;)
והספק שלך הוא האבא של כל הג'נריים  :'( :'( :'( :'( :'(  הוא נעלב עכשיו והוא מסרב לתת לי מתח של 1.6 למעבד עד שתתנצל..... :2gunsfiring:
