Kaspersky מציק על קבצים עם סיסמה
היי
Kaspersky מכוון אצלי לסריקת מערכת מלאה פעם בשבוע. הבעיה היא שהוא תמיד נתקע באמצע על קבצים מוגנים בסיסמה.
הקבצים הם משום מה שני קבצים בסיפריית ה-Skins של Adaware SE, וקובץ ההתקנה עצמו - aawsepersonal.exe.
כמו כן, גם קובץ ההתקנה של WinZip 8 עושה את אותה צרה.
כמובן שאין לי מושג מה הוא רוצה מהחיים שלי, ואני עושה לו skip archive, אבל ככה הוא אף פעם לא מסיים את הסריקה בלילה כי הוא נתקע על חלון "בקשת הסיסמה"...
יש למישהו מושג מה אפשר לעשות בשביל למנוע את זה? לא מצאתי בהגדרות האנטי-וירוס אף אפשרות לדילוג אוטומטי במקרים כאלה..
thanks
דווקא יש איזה אפשרות, ולפי מה שראיתי היא לפחות מפחיתה במידה ניכרת את הבקשות לסיסמאות, ראה בתמונה הבאה:
כדי להגיע לשם כנס ל-settings, שם ל-configure scan my computer ואז תלחץ על configure scan ושם על additional settings ואז ל-details
חחח איך הם יודעים לסבך דברים :P
אז כאן מתבטא ההבדל בין גירסת ה-Personal לגירסת ה-Pro.... :P
תודה, עכשיו אני יודע איך לפתור את הבעיה (לעבור ל-Pro.....)..
תודה רבה על שאלת הבעיה ועל התשובה, אני כל הזמן נתקע עם הבעיה הזאת ובסוף
מתייאש ומפסיק את הסריקה...
בטח שהוא ייבקש שוב - אתה צריך לסמן את תיבת הסימון הבאה:
(אגב, זה עוזר באופן חד פעמי עבור כל סריקה).
[attachment deleted by admin]
אז זה מעאפן-למה לעשות את זה כל סריקה
הקטע שהוא רוצה שהסריקה תהיה אוטומטית ולא תצריך התערבות מצידו
זה לא עוזר לי, הוא עדיין נתקע באמצע הסריקה בלילה וכשאני קם אני נאלץ להפסיק אותו באמצע כי אין מצב שאני עובד עליו בצורה סבירה כשהוא סורק...
ממש לא צריך לעבור לpro: תעבור ללשונית settings ואז configure on demand scan ואז troubleshooting ותסמן do not ask for password when scanning objects. זהו, אוטומטי לגמרי. אני רק שונא את העובדה שאם המחשב מכובה בזמן שאמורה להתבצע סריקה אוטומטית, אז היא בכלל לא תתבצע לשבוע הזה...
eeeek
איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? :s07:
לא חשבתי ללחוץ על troubleshooting כי הנחתי שזה סתם יפתח לי קובץ help מטופש...
גם אני חשבתי ככה...
Dilbert Marker - ואללה, תודה.
:yelclap:
eeeek
If you used the "Search" button before you could find the answer by yourself.
Happy Holiday anyway !  :xyxthumbs:
הרגע סיימתי להריץ סריקה מלאה עם הקספרסקי ואכן הוא לא ביקש אפילו פעם אחת סיסמה, אז זה עובד :)
