zalman 7700cu vs thermalright xp-90
שלום לכולם אני רוצה להחליף את הזלמן שלי
ממש לא נוח לי כל הגודל הזה שיושב לי במארז
אז רציתי ללכת על ה thermalright xp-90
עם מאוורר tt ufo
השאלה אם ה xp-90 עם המאוורר הנ"ל יתנו לי ביצועים עדיפים על הזלמן 7700cu
עריכה:
או שבכלל עדיף לי להביא את הביג ווטר של tt
אם הוא נותן יותר ביצועים משנייהם כמובן...
We cant tell you for sure, but you can be sure that the XP-90 is a great performer !
You cant go wrong with Thermalright.
BTW, what are you going to do with your Zalman ?
הזלמן שיש לך, נחשב לאחד הקרורים הכי טובים שיש !
Yeah, but has he said... its too large for him which makes in uncomfortable inside the case.
Btw, The TR SI97 is a great alternative if you want to consider another HSF.
לדעתי תקנה xp 90c יותר טוב מהלמן ואפילו מהביג ווטר.
אם שאם המחיר עוקץ לך לך על ה90 הרגיל
אז סיכמנו שה xp-90 יותר טוב מהזלמן עם המאוורר שהזכרתי קודם (tt(
(לא הולך על ה xp-90c)
עכשיו השאלה רק אם הוא גם עדיף על הביג ווטר של tt?
אגב את הזלמן אני כנראה ימכור..
How much for the Zalman ?
בפרטי לא פה..:P
ובכל אופן בקשר ל xp-90 with the tt ufo vs tt big water
אני חושב שה XP-90
יתן יותר ביצועים מהקירור של TT כי הוא ממש גרוע
תריץ חיפוש בגוגל בטוח תמצא סיקורים של הקירור מים, הם משווים אותו לקירורים כמו ה XP90 ואחרים, ואם אני לא טועה היה להם את אותם הביצועים
כן עברתי על כמה סיקורים
הוא מוצר דיי נחמד
אבל לא שווה את המחיר מבחינת הביצועים שלו..
אני ילך על ה thermalright xp-90 עם tt ufo
מיותר, אני לא מבין למה הזלמן לא מספיק בשבילך ?
לזלמן יש יתרון על ה XP-90 שהוא מקרר את שאר המארז בכך שהוא זורק אוויר לכל הכיוונים.
חוץ מזה כשלעצמו הוא קירור מעולה, אצל חבר שלי עם Winchester 3200+ ב 2650 הוא לא עובר את ה 40 במאמץ ובמנוחה עומד על 31 בערך. ויש לו מארז של Antecעם מארוור 120MM שמכניס ועוד אחד שמוציא.
אני במקומך הייתי נשאר עם הקירור הנוכחי.
מה שגם אם אתה עובר קירור אז תשקול דווקא את ה XP-120הוא אולי הקירור היחיד שיכול להתמודד מול הזלמן.
בכל מקרה המחיר לא מצדיק את המעבר.
xp 120
7700cu
שנייהם 120 ממ
מה שאומר שהם ענקיים וזה מעצבן
תופסים את כל המארז..
חוץ מזה לפי מה שהבנתי מכולם פה
ומעוד הרבה אחרים ה
xp90 יותר טוב מה 7700cu
א. אני לא מבין מה זה מפריע לך שהם תופסים מקום במארז ? כל עוד הם נכנסים ללוח וזה לא מפריע לאף כרטיס זה לא צריך להוות בעיה לשום דבר.
ב.אני אומר לך מניסיון שהזלמן זה אחד הקירורים הכי טובים שיש בשוק ל AMD64. וואני לא מאמין שאתה תראה שיפור גדול אם בכלל !! בינו לבין הזלמן.
וחוץ מזה כמו שאמרתי לך לזלמן יתרון על ה XP בזה שהוא מעיף אוויר לכל המארז ומקרר את שאר הרכיבים הסובבים אותו.
שלא נדבר על זה שהוא קירור שקט בצורה שפשוט כמעט ולא שומעים אותו.
אני לא רואה סיבה מספיק טובה לעבור לקירור אחר. :nono:
אוקיי גרמת לי ממש לפקפק בכל העסק
לא יודע מה לעשות
אוליי אני ישאיר אותו וזהו?
אם אתה מחפש משהו לOC נכבד מאוד...
לדעתי תבדוק אם XP-120 לא עושה בעיות עם הלוח שלך...ותיקח אותו...
כי XP-90 עולה 225 וה XP-120 עולה 260....שהוא יותר טוב...ויותר שקט...הרבה יותר שקט....
