בעית התחממות קשה - המחשב משתגע ממש!
חבר שלי הביא לי את האתר הזה.. הורדתי פה איזה תוכנה אני לא זוכר איזה..
ושיניתי משהו בMHZ של משהו אני לא זוכר..
עכשיו המחשב מתחמם לאלה לאיזה 70 מעלות לא יודע כמה... והכל עובד לאט ושאני לוחץ על ALT CTRL DEL אני מסתכל אני רואה שה explorer.exe עובד על 150 זיכרון משהו מוזר...
והכל כמעט נתקע :(
בבקשה איך אני יכול להחזיר למצב הרגיל
והכל כמעט נתקע :(
יש משהו שאתה כן יודע?
קודם כל לא נראה שיש בכלל קשר בין הדברים שעשית ומה שקרה. בכל מקרה אתה חייב למצוא את הפרטים החסרים.
ותשנה את הכותרת למשהו שקשור לבעיה לפי חוקי הפורום
לא זוכר איזה תוכנה זאת
אני זוכר שהיה מד כזה ושיניתי אותו וזהו ... ועלה כזה ה MHZ
יופי דותן..
תכנס כזה לתוכנה כזה ואז כזה תחזיר את הMHZ כזה למה שהיה כזה.
או שתלחץ שם על Default אם יש שם כזה דבר.
תכנס לביוס ותחזיר לדיפולט אולי יעזור..
אני יודע איך להיכנס לביוס אבל איך עושים דיפולט
זה פשוט לא יאומן
אם אתה לא יודע מה לעשות , אני מציע לכבות את המחשב , שלא ישרף לך משהו
ולבקש עזרה ממישהו שמבין , שיוכל לבוא אליך הבייתה , או שתיקח את המחשב אליו
אין לי מושג איזה תוכנה זאת הייתה
אין איזה תוכנה שמראה כמה היה ברגיל וכמה עלה ? ואז אפשר להוריד
והכל כמעט נתקע :(
אתה יכול בבקשה רק לשנות את כותרת הת'רד \ דיון?
זה פשוט נוגד את חוקי הפורום.. הצעה לכותרת "בעית התחממות קשה - המחשב משתגע ממש!"
ביוס>exit>ריסטרט סטינג טו דיפולט ואם באמת לך הוא לך:
זה פשוט לא יאומן
עשיתי דיפולט ולא עזר..
יכול להיות שאני צריך לפרמט ? למרות שניסיתי לפרמט וזה לא עזר
אם עשית OC דרך תוכנה ולא שמרת אז הOC לא ישאר לאחר כיבוי .
רק עם צריבת ביוס עם המהירויוות הרצויות יהיה לך OC קבוע
