אוברקלוק כושל..
Amit.Z איזה סטפינג הזכרון שלך ?
אם הם 440 אז המתח האופטימלי בשבלהם זה 2.9-3.1V לחבר שלי יש TCCD 440 וב 3V הם מגיעים יפה מאד ל 300 למרות שהם 4400LE.
תבדוק ותגיד לי.
בכל מקרה תקרא את המדריך של MadShrimps על הגדרות התזמונים ל G.Skill ו DFI.
לא זוכר מה הסטפינג..
תראה לפי מה שכתוב בCPU-Z
ניסיתי לפעול לפי המדריך שיש שם, אבל הוא רק מנע ממני מלהגיע למהירויות גבוהות יותר :\
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 43
  • צפיות 1.7k
עם המתח הזה למעבד לא תגיע רחוק
המתח בסטוק אמור להיות 1.4
אני יודע, אני פשוט משתמש כרגע (כשאני על 200MHZ בסטוק) בכמה שפחות מתח.
באוברלקוק התחלתי מ1.4V
לאיזו מהירות מעבד הגעת (יציב) ובאיזה מתח?
לאזיו מהירות זיכרון הגעת?
הגעתי למהירות מעבד 2.6GHZ ומהירות זכרון 260MHZ כשהמעבד על 1.4 והזכרון על 2.6
יציב?
איזה קירור יש לך על המעבד?
יציב, קירור סטוק.
אתה משאיר אותו קבוע?
OC טוב
מחכה לעוד!
עם הלוח הזה והזכרונות האלה אתה יכול להגיע ליותר
את הסטפינג של הזכרון רשום רק על הצ'יפים של הזכרון ולא בשום תוכנה אז תעיף מבט תוך המארז ותגיד לי.
זה מאד משנה.
בגלל זה גם יכול להיות שהמדריך שם לא עזר לך כי יש שם הגדרות שונות לצ'יפים שונים (437,440).
אוקיי..
אני אבדוק ואחזיר לך תשובה כנראה מחר..
בינתים אני עדיין מבואס שהזכרון לא מצליח לעבור 290MHZ... כל הזמן אני מקבל שגיאות, לא משנה כמה מתח אני נותן למעבד וכמה לזכרונות ואם אני שם על 1T או על 2T.... אני חושש שאולי הזכרונות דפוקים... לעומת הזכרונות המעפנים האלו, עם המעבד הצלחתי להגיע גם ל2.7GHZ יציב בקירור סטוק אבל הכל כבר מתחמם יותר מדי אז אני אחכה עם האוברקלוק למעבד עד שאני אקנה קירור טוב.
קח בחשבון שיש סיכוי טוב שהבקר זיכרון לא עומד בזה
הבקרי זיכרון של הווינצ'סטרים הם על הפנים
הרבה מהם לא עומדים במהירות זיכרון גדולה מ280-290
הCLAWHAMERS היו מחזיקים מעמד
הבקר לא יעמוד במהיריות האלה (300)
אז תמשיך להתעסק עם הHTT
