אוברקלוק כושל..
קירור
  • תגובות 43
  • צפיות 1.7k
2800 זה אחלה אוברקלוק.
על כמה מתח אתה?
כרגע אני על 2500MHZ (התחלתי מהתחלה כדי לבדוק יציבות שלב-שלב), מכפלת מעבד X10, HTT X4,מתח זכרון 2.6 ומתח מעבד 1.376 -בינתים הכל נראה יציב לאחר בדיקה בMemtest86 ובדיקה (שנמשכת כבר שעה) בS&M.
כמה זמן צריך לעשות בדיקה בS&M? וכמה בMemtest86?
**עריכה**
תוכלו להמליץ לי על רכיבי קירור ללוח אם וקירור לגשר הצפוני? שמתי לב שהם עוברים באוברקלוק את ה50C..
למיטב ידיעתי ה TCCD (הזכרון שלך) מתחיל לנשום באזור ה 2.7-2.9.
אני חושב שאתה יכול בשקט להעלות עוד את מתח המעבד והזכרון ולעלות יותר גבוה.
שעה בד"כ זה מספיק בזמן הכוונון אבל בסוף תריץ איזה 6 שעות.
ובקשר לרכיבי הקירור?
*עבור המעבד אני לא צריך המלצה כי אני לוקח את הXP120+ Vantec Thermoflow 120MM, אבל לגבי הקירור לגשר הצפוני וללוח-אם אני כן צריך המלצה, יש הצעות?
יש כבר על הלוח קרור לגשר הדרומי ???
אם המערכת שלך מתחממת אז אולי אין מספיק זרימה במארז. איזה מארז יש לך?
יש לי קירור, לא יודע אם הוא לגשר הדרומי או לצפוני.. :\
יש לי מארז Thermaltake Soprano עם 2 מאווררי 120MM של TT ומאוורר 92MM 1 בדלת.
המאווררים הם:
ה120MM- Thunderblade's
ה92MM- SilentCat
בקר הזכרון של ה AMD נמצא על המעבד. אין לך גשר צפוני כמו באינטלים.
המארז שלך נראה מצויין. תבדוק רק את כוון הזרימה של האוויר. הקדמי צריך להכניס אוויר, הצידי צריך להכניס אוויר, האחורי להוציא אוויר.
תראה את הטמפ' והכל לפי מה שכתוב בEverest.
נ.ב: זה במאמץ.
תגיד מה דעתך והאם צריך לשפר את הקירור של משהו או את המתחים..
[attachment deleted by admin]
הלוח נראה לי קצת גבוה. למעבד במאמץ זה נראה סביר? בדקת את הכוון של המאווררים?
אין לך תוכנה של DFI שאתה יכול לבדוק איתה? לפעמים תוכנות אחרות לא קוראות טוב.
הלוח נראה לי קצת גבוה. למעבד במאמץ זה נראה סביר?זאת שאלה? בדקת את הכוון של המאווררים? כן, וכנראה המאוורר הקדמי מוציא וגם האחורי ,הצדדי מכניס אוויר.
אין לך תוכנה של DFI שאתה יכול לבדוק איתה?לא, אין לDFI תוכנה כזו.. :\ לפעמים תוכנות אחרות לא קוראות טוב.
אם הקדמי מוציא זה לא ממש טוב. הקדמי אמור להכניס אוויר.
ובקשר לפתרונות קירור ללוח-אם ולגשר הצפוני, על מה אתה ממליץ? (המחיר אינו מהווה בעיה)..
Amit.Z איזה סטפינג הזכרון שלך ?
אם הם 440 אז המתח האופטימלי בשבלהם זה 2.9-3.1V לחבר שלי יש TCCD 440 וב 3V הם מגיעים יפה מאד ל 300 למרות שהם 4400LE.
תבדוק ותגיד לי.
בכל מקרה תקרא את המדריך של MadShrimps על הגדרות התזמונים ל G.Skill ו DFI.
כדי לעשות אברקלוק מוצלח:
1. תמצא את המקסימום של הזיכרון שלך-תוריד את המכפלה של המעבד ל6
תתחיל לעלות עד שתמצא את המקסימום, תתחיל עם תזמונים 2.5-3-3-7 ותעלה אותם אם צריך
תתחיל ממתח 2.5 (אצלי הם מגיעים הכי גבוה על המתח הזה) ותעלה גם אותו בעת הצורך
2.תמצא את המקסימום של המעבד-תשתמש במחלק זיכרון כדי שלא יגביל אותך(הוא לא אמור אבל בכל זאת)
תשתמש ב133, תתחיל לעלות את המהירות (תשתמש במכפלת מעבד מקורית), אם לא תהיה יציב תעלה את המתח בקצת
בסוף פשוט תנסה לשלב בין השניים
*תשתמש בLDT 3 כדי לא לעבור את ה1000
*אם הג'מפר של המתח של הזיכרון שלך הוא על מצב שנותן מתח עד 4V תעביר אותו למצב הרגיל
אין צורך במתח גבוה עם זכרונות TCCD
