אוברקלוק כושל..
שלום לכולם,
סוף סוף העזתי להתעסק קצת עם המחשב וגיליתי משהו מוזר לגמרי..
הזכרון שלי (בחתימה) לא מצליח להיות יציב בשום מצב אפילו ב600MHZ (המהירות המובטחת שלו)..
ניסיתי לשים את המעבד על 1800MHZ בזמן שהזכרון ב600MHZ ו2.8V - לא עבד.
ניסיתי לשנות מתחים ולשחרר תזמונים -לא עבד, עדיין הופיעו תוך כמה דקות המון שגיאות בMemtest86..
תוכלו לעזור?
כמה HTT צריך לשים ,בין כמה MHZ צריך לשנות את הHTT -ולכמה? (לכמה HTT)
על כמה צריכה להיות מכפלת המעבד ומתי היא צריכה להשתנות?
ועוד דבר אחרון, מי שיש לו לוח כמו שלי או בכלל מסדרת ה NF4 UT של DFI, תוכלו להגיד לי איזה דברים צריכים להשתנות בזמן האוברקלוק על-מנת שאוכל להגיע למהירויות כמה שיותר גבוהות?
תודה לכולם,
עמית
  • תגובות 43
  • צפיות 1.7k
אני לא מכיר את הלוח שלך אבל באופן עקרוני ה HTT אמור לעבוד אצלך ב 5X200. אם אתה מעלה את הבאס ל 250 אתה צריך להוריד את המכפלה שלך ל 4 כך שזה יהיה 4X250 ואם אתה עולה לבאס 300 אתה צריך להוריד את המכפלה של ה HTT ל 3 כך שזה יהיה 3X300.
כך עשיתי, לפני שהורדתי לX3 המחשב לא נתן אפילו boot...
אבל בכל זאת, גם אחרי שהורדתי לX3, נשארו כל השגיאות בMemtest86..
עוד רעיונות? מה לגבי המכפלה של המעבד (זו שמגיעה אצלי עד X10), על כמה לשים אותה?
עם הלוח שלך אני הייתי מתחיל מ 10X250 (גם הזכרונות ב 250 וגם המעבד). בודק תקינות עם PRIME95 לפחות 40 דקות. אם צריך מעלה בעדינות את המתח למעבד עד להשגת יציבות ואז ממשיך לעלות לאט לאט.
אני משתמש בS&M ולא בפריים95.
אממ ובקשר לHTT, תוכל לתת לי גבולות בין כמה לכמה לשנות?
מכמה להתחיל ומתי אני יכול לדעת שצריך באמת לשנות?
וכמה להעלות בכל פעם לזכרונות ולמעבד (כמה מתח)?
אני חושב שרק למעבד, ותעלה 0.05 אני חושב.
תשנה בהתאם למהירות הבאס כך שסה"כ לא תעבור את ה 1000. אם אתה עובד ב 250 אז X4 אם אתה עובד מעבר אז X3.
אמרתי לך. תתחיל מבאס של 250. אם זה לא יציב תעלה מתח למעבד ב 0.05 ואח"כ באינקרמטים של 0.01 או 0.02 תבדוק שוב וחוזר חלילה. לגבי מתח לזכרונות הייתי מתחיל מ 2.85 ולא הייתי עולה מעל 2.9 למרות שאולי גם אפשר להגיע ל 3. בכל מקרה תעבוד עם תזמונים 3-4-4-8 ורק אחרי שהגעת ליציבות ולבקונפיגורציה סופית תנסה להוריד קצת את התזמונים.
דרך אגב, איזה GSKILL אלה? ה GBLA? כי ב GBLA לא מובטח T1 במהירויות גבוהות.
ובקיצור תפעיל אותם בתזמוני הסטוק
Integral, אמרת לא לעבור את ה1000, אצלי כתוב באריזה של הלוח אם שיש עד 2000 HyperTransport, זה אומר שמותר במה שהתכוונת עד 2000 אפילו או שמדובר על דבר אחר?
ומה מכפילים כדי לגלות שזה לא עובר את ה1000? (אם אצלי זה באמת 1000).
אסור שזה יעבור את ה1000 כי זה מכפיל בשתיים ואז יש 2000...
אההה הבנתי תודה רבה :)
אז המחשב פשוט לא יעלה ותצטרך לעשות איפוס ביוס
התכוונתי לשאול: את מה צריך להכפיל כדי לדעת שזה לא עובר את ה1000? (HTT*FSB? או FSB*מכפלת מעבד?)
בדיוק במקום הזה. אתה צריך לדאוג שהמכפלה X הבאס לא יעבור 1000. כלומר 3X300 זה בסדר, 4X300 לא בסדר, 4X250 בסדר, 5X250 לא בסדר וכן הלאה:
htt x fsb <=1000
יש מבין => נקווה לטוב ;D
הצלחתי לתת כבר בהתחלה boot על 2800 וקצת mhz אבל הוא לא יציב... :jump:
מהן הדרכים שאתם מכירים כדי לייצב את המחשב באוברקלוק?
אני מכיר את הדרכים הבאות: העלאות מתחים,שחרור תזמונים - יש עוד הצעות?
