שאלה על התחממות כ.מסך בזמן עבודה על 2D
יש לי 9700np עם OC ל 385MHZ לליבה ו 298MHZ לזכרונות.
הוא נמצא על OC קבוע,והמאוררים שעליו לא עובדים תמיד על המקס',רציתי לשאול אם הכרטיס מתחמם גם ככה סתם בעבודה באינטרנט?
או שהוא מתחמם רק במאמץ?
תודה!
נ.ב
הקירור שמותקן לי עליו הוא ZALMAN Heatpipe VGA Cooler ZM80D-HP + שני מאוררים 80mm
כל דבר שעובד מפיק חום (חוק בפיזיקה)
כרטיס מסך ב-OC מתחמם יותר , וכרטיס מסך שעובד ב-OC + מאמץ , מתחמם מאוד
זה כל כך פשוט וברור
תראה בגדול הכרטיס לא אמור להתחמם ה בזמן עבודה רגילה באינטרנט
אבל כוון שעשית OC ברור שיש אופציה שהכרטיס יתחמם מעבר לנורמל בזמן עבודה רגילה!
אני היית מנסה להתקין את הדרייבר שוב ולראות מה תוצאות לפעמים זה עוזר זה עזר לי עם OC קטן שעשיתי
הייתי משתמש גם בדרייבר קלינר שהוא מעולה לפני שאני מתקין שוב
הוא לא מתקרר כל כך במנוחה
אבל במאמץ עם הקרור הזה הוא אמר ליהיות חמים
תראו למה התכוונתי,יש לי בורר של המאוררים,הוא בורר בין 5V ל 12V
בזמן עבודה רגילה על המחשב אני מכוון אותו ל 5V
ובזמן משחקים ל 12V.
מה שרציתי לדעת האם זה לא מסוכן לכרטיס להיות טיפה לא מקורר בזמן עבודה באינטרנט\סתם עבודה בווינדוס.
יש סיכון מזערי אבל זה תלוי בטמפ
בעעעעעעע
בעסה שאין לי חיישן בכרטיס =\\
כל החורף המחשב עבד ככה סבבה,עכשיו קיץ אני מתחיל לחשוש
אין מה לדאוג אם הוא חם מידי הוא פשוט נכבה
