בדיקות ראשונות לכפולי הליבה של AMD לדסקטופ ולשרתים :
לפי מה שרשום שם amd 4000 הוא המעבד האחרון שיצא לamd בסדרת amd64
בסדרת fx האחרון יהיה 57 שיצא ביוני.
לפי מה שמסתמן בעוד שנה כבר לא ימכרו מעבד בודד הכוונה single core יכול להיות מקרה כזה?
אל תדאג - מעבדי ליבה בודדה יישארו לעוד הרבה שנים ובכל מיני גוונים (סמפרון, A64 וכו').
  • תגובות 142
  • צפיות 9.2k
מה אתם מבססים את הדעות שלכם על המחירים הראשוניים האלו...הכל ירד כי אלו רק מעבדים לטחונים ולאתרי מבחנים....עדיף לחכות ולראות.
האתלון 64 X2 שהסוקר עשה בו שימוש הוא בעצם אופטרון, לכן
הזכרון הוא ECC ולא זכרון רגיל, ובגלל שהבדיקה נעשתה על לוח
של שרתים עם ביוס טרי הזכרון הופעל ב 2T.
גם הכוננים היו PATA ולא SATA עם NCQ אבל זה היה זהה
ללוח של מעבדי אינטל.
כלומר אתלון 64 X2 אמיתי על לוח NF4 U ייתן ביצועים עוד יותר טובים.
מקור:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2397&p=13
יותר טוב מזה :o:P
מקור:
אף אחד לא מפקפק ביכולות שהמעבד מציג (באמת מתעלים על איטנל ברוב המוחץ של הבחינות), אבל מה זה המחיר הזה?
בשלושה מושגים- היצע,ביקוש,כושר יצור
לAMD כרגע יש כושר יצור מוגבל לכפולי ליבות לכן היא מוציא את המעבדים החזקים לשוק הגבוה
אם היא הייתה מוציאה את המעבדים היותר חלשים אז היה ביקוש גדול וAMD לא הייתה מסוגלת לעמוד בדרישה
כשכושר היצור שלה יגדל היא מן הסתם תוציא גם מעבדים כפולי ליבות יותר זולים
אני יודע את זה, מ השאני מנסה להגיד שהיא מאבדת לקוחות פוטנציאליים...
אין המון אנשים שיחכו להורדת מחירים ויפנו לפתרונות אחרים...
נכון שאין לה ממש מה לעשות בנידון חוץ מלפתוח את המפעל החדש שלה (FAB36 אם אני לא טועה) כמ השיורת מהר, אבל בכל זאת...
אבל היא עובדת לפי תנאי השוק בכל מקרה היא כרגע לא יכולה לספק את כפולי הליבות לשוק הנמוך
אז מה הטעם להכריז עליהם ואז לא לספק?
היא כרגע תספק את המוצרים HIGH-END ותרוויח עליהם
וכשיפתח המפעל החדש יגיעו הזולים (או לפני.. אני לא נביא)
שאלה צעירה קצת, לא צריך להחליף לוח בשביל הליבה הכפולה? כל לוח של 939 אמור לתמוך בזה??
תודה.
כל לוח יתמוך חלק עם עדכון ביוס
מי עדיף amd4600 או amd4000? אני מתכוון לקנות את אחד משניהם.
חשוב לנסח את השאלה נכון, אתה לא שואל "מה המחיר הזה" כי המחר סביר בהחלט
ביחס למוצר, השאלה שאתה שואל היא למה אין מוצרים כפולי ליבות לשוק השולחני במהירות
שעון של 2 גיגה הרץ או אפילו 1.8 גיגה הרץ.
כלומר AMD לא תקעה מחיר משוגע אלא הוציא המוצר רק לטווח המחיר הבינוני ומעלה,
כאשר אתה קונה אתלון 64 X2 במהירות שעון של 2.2 גיגה אתה בעצם קונה שני אתלון
64 3500.
מן הסתם המחיר יירד עם הזמן.
המחיר לא סביר כלל, גם ביחס למוצרים בטווח הבינוני.
בוא נניח לרגע את ויכוח אינטל נגד AMD.
אתה מסכים שזה מוזר שאינטל הכפילה את מספר הליבות ומוכרת את המעבדים הללו בחצי מהמחיר שAMD מוכרת.
ההסבר של כוח הייצור מקובל לגמרי, ואני מקוו השהיא תוכל להגיע לתפוקת ייצור גדולה יותר, אבל במחיר הזה מי שקוהנ את זה באמת קצת השתגע... אין סיבה לקנות אותם בכזה מחיר (אלא אם כן את האוהב לערוך סרטים, לגלוש באינטרנט לקמפל וכו'... הבנת את הרעיון...
גם נכון שעדיף שהיו ל המעבדים עם מהירות שעון נמוכה יורת לשוק הנמוך יותר, אבל נכון לעכשיו, אי אפשר להגיד שהמחיר סביר בהחלט ביחס למוצר. המחיר יקר יותר ויש אלטרנטיבות אחרות (פנטיום D או A64 חד ליבתי).
על איזה בינוני גבוה אתה מדבר ?
550 דולר למעבד זה HIGH END , זה מעבדים שעולים בארץ 3500 שקל ואף אחד לא קונה אותם בארץ מלבד מיעוט קטן מאוד של אחד לכמה מאות(ואני מדבר על גיימרים לא על משתמשים רגילים) , אולי קוני OEM בארה"ב שיש להם כסף קונים את זה יותר אבל לפי משאל החומרה של VALVE לא נראה כאילו הגיימר הממוצע ממש חי על מכונת HIGH END(תבדוק מה האחוז כניסה של כרטיסי הX800 וה6800 לשוק הגיימרים).
בינוני גבוה זה A 64 3500 ו3400 , ממוצע זה 3200\3000 נמוך זה סמפרון.
ואל תגיד FX וEE , זה מעבדים שמפותחים בשביל הכבוד של היצרניות יותר מאשר בשביל הקונים , כמעט אף אחד לא באמת קונה אותם.
זה אותו מחיר כמו כפול הפרסקוט ב 3.2 גיגה הרץ וטוב ממנו פי מליון, המחיר סביר!
אני מסכים שבאופן מוחלט המחיר יקר ולא תתפוס אותי ישן בשק שינה מול פתח החנות
כדי להיות הראושן בבוקר שקונה אותו.
עדיין, אחלה מעבד, אם הייתי קונה מעבדים ברמות מחיר כאלה הייתי קונה אותו ללא
היסוס, גם אם הייתי באמת צריך מחשב מרובה ליבותמעבדים הייתי קונה אותו.
בינתיים הפנטיום 3 600 שלי מחזיק מעמד. אם לפתח ידום אקנה מחשב מבוסס שקע
939.
אבל הבעיה הבסיסית היא שאם מישהו רואה ידיעה בעיתון שמופיע "הדו רהחדש של מעבדי הפנטיום! 2 מעבדים במעבד אחד! ביצועים מדהימים במחיר זול!" הו אלא יקנה? רוב המכירות של היצרניות הללו (לגבי השו קהביתי) באות מהOEM בעיקר מהשוק הנמוך והבינוני, ואני בטוח שאני לא מחדש לך...
אם היא לא בקרוב מאוד תפתח את המפעל החדש שלה (מתי זה יהיה דרך אגב, יש תאריך?) הי אתאבד נתח שוק ענקי בשוק כפולי הליבה הבייתיים לאינטל...
ברור לי שבהתחלה היא בכלל לא מכוונת לשוק הזה, אבל הרבה הכנסות מכזה מחיר היא לא תקבל...
