מחפש גוף קירור חדש צריך את עזרתכם.
שלום לכולם, שנים שלא ביקרתי פה ושנים שאני לא מתעדכן בענייני החומרה והקירור ....
אז ככה, עכשיו יש לי את ה VANTEC AERO FLOW (סוקט 478)שהמאורר שלו גוסס (פעם פועל פעם לא), מאחר ואני גם ככה לא מרוצה כל כך מהגוף קירור הזה החלטתי לקנות גוף קירור חדש - זול, טוב ושקט.
חשבתי על ה THERMALRIGHT SLK948U הוא עולה בפנדה רק 145 שח ואני משלב את זה עם מאורר של זלמן 92ממ ב 45 שח.
זה יוצא 200 שח וזה סביר בשבילי, השאלה שלי היא האם יש משהו טוב יותר במחיר הזה? למיטב ידעתי THERMALRIGHT עדיין שולטים בכל מה שקשרו לקירור טוב(אני צודק?) ? :)
תודה מראש. :smile1:
  • תגובות 35
  • צפיות 1.6k
למה שלא תלך על הזלמן 7000B בגרסת האלומניום משולב בנחושת??
טוב החלטתי אני לוקח את ה SLK ... זלמן לא קורץ לי נראה לי הוא לא ברמה של SLK לפי מה שזכור לי...
טוב תודה לכולם :xyxthumbs:
תהנה :xyxthumbs:
הגוף קירור שבחרת לא יתן תוצאות טובות עם מאוורר כזה חלש
או שתקח מאוורר חזק ותסבול את הרעד
או שתקח קירור אחר
בחירה לא מוצלחת במיוחד (השילוב)
תלך על הזלמן אם יש לך כסף קנה את גרסת הנחושת.
רק שהגוף הזה כבד למדי.
חבל שלא ציינת איזה לוח יש לך
SLK948U לא חיית ביצועים בכלל 0.24 אם אני לא טועה כאשר ה XP90 הוא 0.13 בגרסת האלומניום הקלה והבטוחה ו 0.11 (כמו קירור מיים) בגרסת הנחושת
תסתכל בדיקוג הבא ותחליט
ללוחות P4 K8
http://www.overclockers.com/articles373/p4sum.asp
לסוקט A
http://www.overclockers.com/articles373/socketA.asp
או שתקח קירור אחר
אני מבין על מה אתה מדבר, אבל זאת לא הבעיה כי המארז שלי מאורר טוב מאוד. זה FULL TOWER עם 10 מאוררים כך שהמאורר החלש שיהיה על הגוף קירור יספיק בהחלט.
אמרת את זה בעצמך הוא כבד מידי ויש לו נטייה לא לשבת על הליבה של המעבד כמו שצריך ולכן זאת לא אופציה בשבילי.
אם למישהו יש עוד הצעות אז אשמח לשמוע אותם...
ללוחות P4 K8
לסוקט A
אולי הוא לא חיית ביצועים, אבל השאלה היא אם יש משהו טוב יותר במחיר של עד 200 שח ... והוא בטח יותר טוב מה VANTEC שיש לי עכשיו.
הלוח שלי הוא ASUS P4PE עם מעבד P4 WILLI (0.18) 1.6@2.0
לדעתי הפתרון בשבילך הוא XP-90 רגיל או יד שניה שזה אמור לנוע בין 225 שקל לחדש בפנדה מחשבים או משהו כמו 160 משומש
עליו היית שם אפילו מאוורר 80 רגיל זה מספיק.... או 92 אם יש לך משהו פשוט כי אתה לא צריך יותר מידי על הלוח קירור הוא מצויים
שווה להשקיע 225 על הלוח קירור כזה ולשים מאוורר פשוט שמנסיון יספיק לך
חוץ מזה הלוח קירור ישמש אותך בטוח לעתיד - קח בחשבון שהXP90 מאוד קל ולא מסכן את הלוח שלך
ה 948 גם הוא עם סיכון נמוך אך עדיין יותר גבוה מה XP90 בגלל המשקל.... 600 ומשהו גרם....
יש לך מישהו שמוכר אותו משומש ??
מזה הבילבולי מוח האלו על הזלמן הוא סינק מצויין ויושב טוב מאוד על המעבד אתה כל כך מבין אז למה אתה מתייעץ עם אחרים גם ככה אתה נעול על הטרמלרייט
אני לא מבין מה פשר התגובה שלך ....
אני לא יודע אם זה נכון לעכשיו, אבל כשיצא ההיטסינק של זלמן שהיה כולו נחושת הוא לא היה מחזיק טוב על הסוקט בגלל המשקל שלו ז"א הקליפס לא הצליח להדביק אותו מספיק חזק לליבה בשביל לקרר טוב, וקראו גם מקרים שהסוקט נתלש לגמרי.
אני לא נעול על ה SLK בגלל זה שאלתי כי יכול להיות שיצאו היטסינקים טובים יותר בטווח המחירים הזה, בנתיים לא ראיתי כזה, זה הכל.
אגב אין לי שום דבר נגד זלמן אם יש לך איזו ביקורת SLK948U VS ZALMAN אז אין בעיה אשמח ליראות אותה .
ה SKL כבד למדי (בערך כמו הזלמן מנחושת) ועם מאורר חלש הוא יפיק ביצועים של קירור סטוק + אם זה מה שאתה רוצה, תהנה
מי אמר שאתה חייב זלמן נחושת? גם גרסת נחושת + אלומניות תהיה טובה וקלה..
