[שאלה] אם אין לי אפשרות לOC בביוס יש אפשרות אחרת?
לוח אם מפגר של אינטל :'(
לא
טכנית הוא יכול עם תוכנה.
היתה לי בעיה כזאת עם לוח של ECS וכל אפשרות לOC היתה חסומה כי הCPU היה צרוב על הלוח (גם אם תוכנה לא הצלחתי). אבל מה שעשיתי היה להוריד ביוס של אותו דגם של לוח אם אבל כשהCPU לא צרוב עליו, ואז היתה לי אפשרות לOC.
תנסה בעצמך או שתיתן את הדגם המדויק של הלוח שלך...
יש לך לוח כמו שיש לי?
ECS K7S5A
איזה לוח יש לך
ואתה יכול בעזרת התוכנה SOFTFSB!
Field	Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-111302-iBRKDL_G$D845E10A
Motherboard Name Intel Blue Mountain 2 D845PEBT2
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio, LAN, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845E
Extra Features Ultra-ATA/100, RAID
Motherboard Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information [url]http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm[/url]
BIOS Download [url]http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm[/url]
יש כאן הורדת ביוס.. כדאי להוריד? אמרו לי פעם שזה יכול להרוס את המחשב
כן אפשר, עם תוכנה בשם cpucool.
כבר הסברתי איך משתמשים בה, תעשה חיפוש או משהו :P
