ביצועיי כרטיס מסך חלשים
היום הורדתי את 3dmark 2005 ואחריי כל הבנצ'מרק קיבלתי תוצאה נמוכה של 678!
אני לא קולט למה! המפרט של המחשב שלי יחסית בסדר, יש לכרטיס מסך את כל הדריברים החדשים.........וגם יש קצת אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך...
מישהו יודע למה זה?
המפרט שלי:
מעבד intel pentium 2800mhz ht
לוח אם abit ic7
זיכרון dimm 521mb pc3200
כרטיס מסך abit siluro 5700 128mb
דיסק קשיח hitachi 80 gb
צורב dvd nec
בוא נגיד מההתחלה שגם ככה אין לך כרטיס מסך משהו מיוחד
איזה דריברים?
פילטרים?
אם היית משקיע קצת ועושה השואה האתר של futuremark ב- ORB היית רואה שהתןצאה שלך נורמלית לחלוטין.
יש לך כ. מסך חלש.
פילטרים של הדריברים aa 2xq
ודריבר 71.84
יש לך כ. מסך חלש.
התוצאה שלי לא ממש נורמלית, עשיתי אוברקלוק לזיכרון של הכרטיס מסך למהירות של 660mhz והוא נותן לי bandwich שך 10.5 ג'יגה לשנייה
ואני יודע שהכרטיס חלש....לא ידעתי את זה כשקניתי אותו........יש לך דרך לקבל ציון יותר גבוה?
אין דרך לקבל ציון גבוה יותר משום שהמבחן הזה מתבסס ברובו על הכ. מסך .
ובלי קשר תוכל לפרט בדיוק את ה- OC שלך למעבד/זכרונות.
למעבד של הכרטיס מסך לא עשיתי אוברקלוק, כי זה לא נותן השפעה......
למעבד הראשי עשיתי אוברקלוק מ2800 ל3200
כמובן שהוא נותן השפעה, הוא יכול להוסיף לך עוד כמה נקודות. (תעלה גם לזכרונות)
לאיזה זכרונות לעשות אוברקלוק? לזכרונות של הכרטיס מסך עשיתי אוברקלוק למקסימום.....
ועדיין לא הבנתי מה הקטע שלהמעבד הגרפי, הוא לא עזר לי בגרוש במשחקים
מישהו יודע למה זה?
המפרט שלי:
לוח אם abit ic7
צורב dvd nec
וואי תמיד רציתי לעשות את זה :
יש דיון מרוכז http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=116713.0
וזה כנראה ינעל..
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
תה ממש טועה..... כרטיס מסך- זה מודל מוקטן (בהשוואה גסה) למחשב שלך- יש לך את המעבד (בכרטיס מסך זה ה5700 ובמחשב זה הפנטיום שלך) ויש לך את הזכרון (בכרטיס מסך- אלה הזכרונות, ובמחשב זה הDDRAM) ... עכשיו תגיד לי אתה.... מה במחשב הוא הלב ליבה של כל המערכת? המעבד
כנ"ל גם בכרטיס מסך- המעבד הוא הוא זה שיקבע איך הכרטיס יעבוד, ואם אתה עושה לו OC- אז כן אתה תרגיש בשיפור... (וOC לזכרונות גם מבורך) ...
סתם להבהיר לך- את היודע מה ההבדל העיקרי בין הכרטיס שלך (5700) ללכרטיס העליתא מהדור הקודם (FX5950U) ? המעבד!!!
המעבד הוא זה שעושה את ההבדל במשחקים, לא הזכרונות. (גם הזכרונות אבל בעיקר המעבד.)
לכן אם אתה יכול לתת OC למעבד של הכרטיס מסך... תן בו.
התוצאה שלך עדיי תהיה נמוכה כי הכרטיס שלך הוא חלש בלי שום קשר, אבל לדעתי תוכל לעלות כמה נקודות טובות
אבל אם תסתכל טוב אתה תראה שהמהירויות של המעבדים הגראפיים נשארים כמעט אותו הדבר ואם תסתכל טוב ה9800 פרו נותן ביצועים טובים יותר רק בגלל הרוחב פס של הזיכרון והמעבד שלו יותר איטי מזה של 5700
וזה כנראה ינעל..
אין סיבה שתנעל, אני מדבר כאן על הביצועים של הכרטיס מסך, ה3dmark זו רק הדגמה לביצועים, יכולתי לתת תוכנה אחרת.........
זה לא ממש נכון, למה אתה חושב שכמות זיכרון יותר גבוהה משפרת את המהירות של המשחק? וכשרוחב הפס של הזכרונות יותר גדול כך המשחק עובד יותר טוב?
לפי מה שאני יודע התפקיד של המעבד הוא רק לשפר את האיכות של התמונה בכך שהוא עושה החלקה, תשים לב בעצמך שלהרבה כרטיסים מהדור הקודם יש מהירות מעבד נמוכה אך הביצועים שלהם גבוהים רק בזכות הרוחב פס של הזכרונות (אוליי מה שמשפיע זה הצנורות עיבוד...אבל בזה אני כבר לא ממש מבין)
