טמפרטורה גבוהה של מעבד..
יש לי לוח אם של  Intel Pentium 4E, 2815 MHz ומעבד של  gIgabyte GA-8I848P
סתם רציתי לבדוק את הטמפטורה במחשב כי גיליתי שהמאוור של הספק הפסיק לעבוד
והנה הטמפרטורה.. זה לפי התוכנה EVEREST
רציתי לשואל אם הטמפ היא מה שבסוגריים?..
והאם הטמפרטורה הזאת נורמלית למרות שנראה לי ששל המעבד קצת גבוהה מדי.. (רשום בסטיקי 45 ...חח)
ולמה יכול לגרום טמפרטורה גבוהה של מחשב? זה  יכול לגרום לאיטיות של המחשב?
בבקשה עזרו לי..
בתודה רבה מראש
http://d7.yousendit.com/E/0ANXWD8GTH2Y72QDOX76RIM7LA/HOT.GIF
הטמפרטורות מחוץ לסוגריים (שכתוב לידם C) נספרות בצלזיוס, בעוד הטמפרטורות שכתוב ליידם F נספרות בפרנהיית (לא רלוונטי לגבינו).
צירפתי תמונה
[attachment deleted by admin]
תתקין את התוכנה שמגיעה עם הלוח אם, כנראה האיזיטיון תתאים לך..
הקריאה של אוורסט בלוחות גיגהבייט לפעמים לא נכונה.
בכל מקרה שאני אבין, המעבד שלך מבוסס ליבת פרסקוט ועובד בתושבת 478 ?
vהטמפ של הלוח אם בסדר לא?
הבעיה היא עם המעבד..?
ואגב לא הבנתי מה אמרת לגבי המעבד...
הטמפ של הלוח אם בסדר גמור
הטמפ של המעבד היא נורמלית למעבד זה (אם זה פרסקוט) אבל דורשת שיפור
תריץ את התוכנה cpu-z (תוריד מכאן http://www.cpuid.org)
ותבדוק איזה ליבה המעבד שלך (זה אמור להיות כתוב בטגית הראשונה במלבן ליד המילה code name )
תבדוק ותגיד לנו אם זה פרסקוט או נורטווד
בכל מקרה את הטמפ אתה צריך לקחת בערבון מוגבל מכיוון שיש לתוכנות ניטור שונות בעיה עם הסנסורים של הלוחות מחברת גיגהבייט
לכן תבדוק עם התוכנה שבאה לך בדיסק של הלוח אם (easytune) אם אין תוריד מהאתר של החברה, ותעדכן כאן
המעבד הוא פרסקוט...
אני דואג כי המאוורר של הספק נהרס.. והוא חם מבחוץ
המעבדים עם ליבת פרסקוט נוטים להגיע לטמפ כאלו ואף יותר
עדיין לא אמרת אם בדקת טמפ' עם התוכנה של הלוח אם כדי לברר שזאת אכן הטמפ' הנכונה
בכל מקרה עדיף שתשים משחה טרמית על המעבד, זה עולה 30 שקל ואמור להוריד 4-5 מעלות
ובקשר למאוורר של הספק, אם יש עליו אחריות תתן לחנות שיחליפו, אם אין מומלץ שתקנה מאוורר ג'נרי 80 מ"מ (ניתן להשיג בכל חנות ב 15-20 שקל) או אם אתה מוכן להשקיע קצת יותר ב 50 אפשר לקנות כבר מאווררים 80 מ"מ איכותיים של חברות מוכרות, ופשוט להחליף את זה שמת בספק.
נורמלית זה בטח שלא, אני מניח שהוא בדק טמפ' במנוחה ולא במאמץ שאז .......
מעבדי פרסקוט בקלות מגיעים לאיזור ה50 מעלות גם במנוחה
