בgeforce 4MX 440 אפשר לשים ICEBEROQ 4 של VANTEC????
הנה תמונה של הכרטיס:
http://img114.echo.cx/img114/9290/278l6wc.jpg
כמו שאתם בטח רואים הוא של ASUS
אומרים לי שאי אפשר אבל אני מאמין שכן הiceberoq 5 היותר ענקי במימידים
הוא לgeforce 4MX440
ואומרים באתר שiceberoq 4 הוא לכל סדרת הgeforce 4 אך הוא מומלץ ל4TI וכאלה
אני כבר הזמנתי אחד מפנדה הזמנתי את ה4 עכשיו אני מפחד שאני אקבל זה לא יתאים לי תזערו לי פה בבקשה
הזמנת את גרסת הפרו נכון?
טוב אם כן אז כדאי שטבתל את ההזמנה.
למה אחי אי אפשר לקמבן משהו?
כי הוא גדול מדי.
ההיטסניק המקורי שלי כמו שאתן רואים בתמונה הוא 50מ"מ  איפה שיש את הפסים ואיפה שבאים הקפיצים שתופסים את הסניק לבין הכרטיס זה בטח איזה 60מ"מ
הנה מה שרשום באתר לICEBEROQ 4 PRO:
Model:CCB-A4P
Voltage:DC 12V
Fan Dimension:45X45X10 mm
Power:1.98 W
Fan Speed:5500 R.P.M
Airflow:8.6 CFM
Fan Bearing:Ball Bearing
Weight:87 gm
Cooler Dimension:88X65X15 mm
Heat Sink Material:Copper
Heat sink Dimension:20X20X6  mm  (4 pcs)
Thermal Tape:
18X18 mm (4 pcs)
מה פה הגודל המקורי שלו???
Model:CCB-A4P
Voltage:DC 12V
Power:1.98 W
Airflow:8.6 CFM
Weight:87 gm
Thermal Tape:
18X18 mm (4 pcs)
אולי זה לא קשור אבל...
למה להרכיב קירור מיוחד על ג'יפורס MX????
תבריג לו איזה מאוורר על צלעות הקירור שלו אם אתה חש צורך בלתי נשלט לקרר את הכרטיס הזה...
הוא לgeforce 4MX440
קודם כל, השאלה הבוערת ביותר היא In god's name, WHY?!
ותשובה העניינית: צלעות הקרור על הMX הן לא רעות בכלל בתור קרור פסיבי. תוסיף פה מאוורר 50X50 ויש לך קרור מושלם לכרטיס לא מושלם וחבל על כל אגורה שתוציא עליו (באמת, אני לא אומר את זה מזלזול!).
עדיף FAN CARD שיקרר לך גם את הזכרונות
שלום חברים צדקת אי אפשר לעשות כאן כלום הגודל המלא של הICEBERQ 4 PRO הוא 65X65X15 הוא ענקי ממש גודל עצום זה רק לכרטיס geforce 4 TI החדשים
אם למישהו יש רעיון מה אני יכול לעשות איתו אז בבקשה
מכור אותו ואולי להשתמש בסינקים של הזכרונות.
יש לך דרמל?
או שתקנה כבר ICEBERQ 4 רגיל הוא מעולה קירור מצויין רק צריך לבדוק תאימות אם כל הרדאונים למיניהם
אבל לג'פה 4 MX הוא יתאים
בדוק!
אני לא בטוח שהעניין של הדרמל יעבוד אבל שווה לנסות.
לא הבנתי חברים מה בדיוק לעשות עם דרמל
יש אפשרות לחתוך את הגוף ע"י הדרמל ולקדוח חורים מתאימים.
אבל תוכל לעשות זאת ע"י מסור ומקדחה.
