אוברקלוקינג למתחילים
שלום,
קניתי מחשב חדש ורציתי לדעת איך אפשר לסחוט ממנו עוד כמה אחוזים, בלי להסתכן יותר מידי בלשרוף דברים ובלי להצטרך קירור מאסיבי.
- האם יש תוכנות שעושות את זה? (בלי שינויים מסובכים בחומרה)
- האם יש מדריך למתחילים בתחום הזה? (איך עושים, כמה זה לא מסוכן וכו')
רלוונטי גם למעבד וגם לכרטיס מסך.
תודה מראש.
המחשב שלי:
AMD 3200+ עם מאוורר של TT
Gigabyte ?K8NF-9
Leadtek 6600GT
ספק של HEC 400W במארז compucase עם 2 מאווררי 12cm.
תירא לכרטיס מסך יש לך את ה coolbits למעבד זה כבר קצת שונה וצריך להיכנס לביוס.. תבדוק באתר המדור המדריכים יש שם מדריך למתחיל
מצאתי רק מדריך מלפני שנתיים...
The CPU, you change the bus speed... and then it doubles the speed with the product which gives the new speed, you can change the bus speed in the bios. BE CAREFUL !
The video card, its much easier but still dangerous, you installing ocing software, whatever you wish... and you change the core speeds + memories, increas the speeds slowly and check with benchmarks and other strain software, same to the CPU , you can use PRIME95, CPU BURN, 3DMARK 2003/05.
Good luck ! be very careful and always check the temps and stability/artifects.
BTW, from the moment you change the default speeds you avoid the warrenty.
