איך אני יכול לדעת שהoc עבר בהצלחה
עשיתי עכשיו למחשב שלי
פנטין 3 Oc הקיצר שיניתי אותי מ 5.5x133.3
ל5.5x150
הקיצר על המעב דהזה אין חיששן
אז איך אני יכול לדעת שהכל בסדר?
אוליי יש איזו תוכנה או משהו?
אין חיישן טמפ' ??? תבדוק בביוס.
בודקים יציבות :1. קודם כל אם מערכת ההפעלה עולה זה כבר טוב .
תפעיל תוכנת מאמץ Prime 95 ותראה שאין שגיאות ושהמחשב לא נתקע.
אפשר קישור לדמו
כי כשאני שמתי את זה אצלי הוא מבקש שם משתמש וסיסמא
הגירסא שיש באתר לא טובה תוריד מהאתר שלהם קצת חיפוש בגוגל יכול לעזור
תלחץ ביטול.
אח"כ
Options ---> Torture Test
סבבה
עשיתי אבל לא נראה לי שזה עושה משהו
כי רואים רק שורה אחת שכתובה למטה וזהו
זה אמור להיות ככה?
ועד מתי צריך להשאיר תתכונהה הזו?
ד"א
יש לי מאוור ויש לי איתו חיששן
שככול שהטמפ גבוהה יותר אז הוא מסתובב מהר יותר
אז איפה לשים תחיישן קרוב למעבד נוגע במעבד או בין המעבד לקרור שלו
או בכלל במקום אחר?
ווככה לפי המהירות שהוא יסתובב אני ידע בערך על כמה הטמפ' שלו
אתה תצטרך להשיג חיישן חיצוני או משהו
ואתה בטוח שאין ללוח שלך סנסורים (חיישנים) ? כי אני מכיר לוחות של פנטיום 3 שיש להם...
כעיקרון צריך להפעיל PRIME95 למשך 6 שעות ולבדוק טמפ
ואם המחשב לא מתחמם יותר מדי וגם לא נתקע כתוצאה מריצה של התוכנה PRIME95
אז ה OC בסדר
והחיישן של המאוורר זה סתם בשביל המהירות שלו, לא משנה איפה תשים אותו
סבבה
זה אמור להיות ככה?
כן זה אמור להיות ככה.
אם יש לך WinXP/2000 תפתח את מנהל המשימות ותראה שם שהמעבד שלך אכן מתאמץ.
אבל יש לי 98
ותראו אני צריך לעשות את כל הבדיקות?כי יש שם מלאאאאא
וזה יקח די הרבה שמן
ולא עניתם לי עדין איפה צריך לשים תחיישן?
ומה עם שאר החומרה איך אני יכול לדעת שהכל איתה בסדר?(אין על אף אחד מהם חיישן חום)
יש לי עצה בשבילך
בפעם הבאה תשתמש בזה..:
[attachment deleted by admin]
