זה טוב הקירור הזה למחשב ?
אגב, מעבד 3200+ ולא 3500+ פשוט עשיתי OC קטן
[attachment deleted by admin]
אחחללה טמפ' :xyxthumbs: (בתקווה שהתוכנה לא מזייפת)
תבדוק גם במאמץ (תפעיל Prime 95 )
זה לאחר מאמץ יחסית...
שיחקתי הרבה זמן CS:S ויצאתי ישר בדקתי.
כל מה שיש לי זה זלמן 7000 נחושת מלאה למעבד
כמה מאוררים של המארז
ומעבר לזה הדבר המיוחד שיש לי זה מארז פתוח במקום דלת ושמתי מאורר שולחני חזק ביותר שלא עושה יותר מידי רעש :)
יש הבדל גדול בין מאמץ יחסי למאמץ מלא.
תן לי רעיון טוב איך לאמץ את המחשב....
הוא כבר כתב לך קודם להפעיל PRIME95, זה יקפיץ לך את המעבד למאמץ כמעט מלא.
אם אתה רוצה לאמץ גם את הכרטיס מסך וגם את המעבד במקביל תריץ PRIME95 יחד עם לופים של 3DMARK.
דרך אגב, למה המחשב מזהה את המעבד בתור 3500+ ?!
התדר של 3500+ מורכב מ 11X200 לא 10X220.
אה או קיי
אבל אפשר לדעת מזה PRIME95 ?
זאת תוכנה שסתם מאמצת או מה ?
ומה זאת אומרת לופים של 3DMARK ??
את הPRIME אתה יכול להוריד מפה:
http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe
זאת אכן תוכנה ש"סתם" מאמצת את המעבד.
אתה מפעיל דרך OPTIONS-TURTRUE TEST ו- LARGE FFTS.
ובהפעלה רגילה 3DMARK פועלת פעם אחת בכל בדיקה ומסיימת, בשביל לאמץ את הכרטיס תפעיל את התוכנה בלופים, שהתוכנה חוזרת על עצמה כל פעם מחדש...
ניסית פעם להריץ את שתיהן במקביל?
3dmark לא יזוז ולא יאמץ את הכרטיס מסך
אם אתה רוצה לאמץ באמת את המעבד תשתמש בS&M
אין צורך לאמץ אותם במקביל
שיבדוק את המעבד עם S&M או עם פריים
ואם הכול תקין שפשוט יריץ משחקים/3DMARK
משחקים הרצתי והטמפרטורות האלו זה לאחר משחק ממושך ב CS:S.
מזה S&M ?
כאילו מה השם הלא מקוצר שלה.. :)
אני מצרף לך את התוכנה
לאחר מאמץ זה נחמד
אבל זה לא כמו במאמץ
לאחר מאמץ זה נחמד
אבל זה לא כמו במאמץ
למה איזה טמפרטורות אמורות להיות ברגיל למחשב שלי?
שמעתי שהכרטיס מסך עובד על 80 מעלות ואצלי הוא עובד בכלל על 35-36 לאחר מאמץ רב.
המעבד כידוע לי אמור לרוץ על 40-50
תיחס לזה שגם יש צפיפות מקום לא נורמלית במחשב שלי (7 הרד דסיקים יסבירו הכל)
תנסה ותראה
בטוח יותר מ29
