מאיפה להשיג קרח יבש
בקרוב אני מסיים את הפרוייקט קירור מים שלי (תמונות בסוף) ואני רוצה לשים קרח יבש בתוך המים מאיפה אני יכול להשיג,??
תודה מראש למגיבים יונתן 8) 8)
יש דבר כזה?
אם כן אז חבל"ז.......בטח עולה הרבה להשיג קירור כזה עם קרח יבש......בהצלחה בכל זאת ותעדכן
תחפש בסביבה שלך מפעלים ליצור קרח יבש בלי קשר למחשבים...
ליד הבית שלי יש כזה מפעל (בחיפה).
אם אתה מת"א,יש מפעל לקרח יבש ברח' הרצל פינת סלמה (בדרום ת"א)
תוכל לפרט בבקשה איך בדיוק אתה מתכוון להשתמש בזה לקירור מים
תודה.
באמת מעניין איך תשתמש בזה לקירור מים
במיוחד כשקרח יבש ממריא ישר לגז ולא נמצא במצב נוזלי
אני משער שהוא רוצה להכניס את הגוש למיכל (Reservior), אני צודק?
ויקפיא לך את המים ואז הם לא יוכלו לזרום לך במע' ........... וז יש סבירות טובה מאוד שאתה תדפוק לעצמך את האימפלר שבמשאבה .... :bash:
למה נראה לך שזה יקפיא לי את המים?? הקרח בטמפ' של 0 מעלות והמים נגיד 20 ואני לא שם גוש של חצי מטר...
אז זה היה לדעתי מקסימום 5 מעלות...
וכן אני שם במיכל אני יביא תמונות בסוף הפרוייקט
והמפעל בת"א ימכרו או יביאו לי קרח(שלא נדבר שזה כמות פיצית?
לא נראה לי שזה הולך ביחד, קרח יבש ומים...
כנראה שאתה תקבל המון המון "עשן" ובועות וזה... כמו במעבדות כימיה בסרטים...
אחי, אי אפשר לשים קרח יבש בתוך מים. ברגע שהוא יכנס למים, הוא ימריא (מעבר ממוצק ישר למצב צבירה גז), ויוכל לפוצץ לך את הצינורות, בגלל
שהוא יחפש מקום להתרחב אליו. קרח יבש זה גז חנקן שדחסו אותו למוצק, ואין לו מצב צבירה נוזל.
מה שאתה כן יכול לעשות, הוא להשתמש בנוזל קירור של מכוניות לרדיאטורים ("Anti Freeze") , שהוא עדיף משימוש במים.
לא זכור לי שקרח יבש הטמפ' שלו היא 0 מעלות .....
A block of dry ice has a surface temperature of -109.3 degrees F (-78.5 degrees C).
לקוח מ :
http://science.howstuffworks.com/question264.htm
ספיריט - גם אנטי פריז לא יעזור לו
טוב אז הלך הרעיון..
תודה לכל המגבים
בבקשה אבל מה שכן אתה מוזמן לזרוק בקבוק מים קפואים לתוך המיכל ולראות מה קורה ואיך הטמפ' נופלות ואל תשכח להגן מפני עיבוי אחרת הלך מחשב !
תגיד מה קרה לכם?????????????
אי אפשר ליזרוק קרח יבש למים !!!!!!!!!!!!!!!
זה כמו פיצוץ!
ניסיתי את זה וגם זה ממש יתרחב לך ויעשה לחץ!
עשינו את זה במכון ויצמן
קרח יבש עם טמפרטורה של מינוס 90 מעלות לא ממש ישמח להיכנס למים של 30 מעלות!!!!
מה אתם בסדר?
אפילו שנוגעים בקרח יבש במתכת זה מישתגע ועושה רעשים חזקים!
מה שאתה יכול לעשות זה ליקנות בהום סנטר או ACE מן בקבוק כזה שמכיל נוזל מיוחד והוא מיועד להקפאה
והוא שומר על הטמפרטורה הנמוכה שלו יותר זמן מקרח רגיל
זה מה ששמים בצידניות לטיול שיקרר שם את השתיה
